标题: hp dv3000 开机电流在0.78左右,不开机 [打印本页]
作者: 云在飘    时间: 2009-7-9 21:40
hp dv3000 开机电流在0.78左右,不开机,强行关机,多开几次机,电流又可以在1.6左右开机,显示了 ,在不开机的情况下,cpu核心电压只有0.8v,显然是电压不够,cpu不工作,当反复几次后,正常开机,cpu核心电压只有1.09v,如此判断,电源管理IC应该没有坏,估计是北桥空焊引起的,故明天加焊北桥看看,
各位看过的高手,有什么好的建议和经验,还望指点!!!!
作者: 云在飘    时间: 2009-7-9 22:36
加焊北桥是不行的.这块板有通病.
都加 发表于 2009-7-9 21:56
通病,也有解决的办法啊?
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-9 23:01
.把CPU供电IC加焊下看看..........
作者: 南京中惠    时间: 2009-7-9 23:09
应该是芯片空焊
作者: 意志的胜利    时间: 2009-7-9 23:23
你还忽略了一个问题:这个AMD的机器U座也经常出问题
作者: 本本波    时间: 2009-7-9 23:35
看小俊的 帖子,有专人发过这个问题的 发帖前先看看别人的经验!
作者: rqlzb    时间: 2009-7-9 23:36
CPU座,或是显卡
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-10 08:52
CPU座可能大吧
