标题: 华硕S5300U 版号X530UN,BIOS现学现卖合成 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-22 12:06
      废话不多说,这台机器开机电流正常貌似亮机啦,但是就是不显示,怀疑是BIOS问题,于是上论坛搜这个机器,无赖机器太新,只有一个人发布的一个集显的BIOS,下载先来刷上去机器可以亮机,这样就可以确认是BIOS问题,我是独显他的是集显,有点不放心,再说他是备份的,没法子,合成的试试看看,上华硕官网下载啦最新版的BIOS,解压出来是6M的,原机备份是8M的,于是在论坛上看看相关合成BIOS的帖子,终于半知半解,下来来分享一下每一步:1,打开WINHEX,2调入备份的和下载的两个文件,3都拖到最尾部,4点查看里边的同步和比较,5再都拖到最上部找到起始位置001FF800,6在001FF800这行选第二列作为起始位置,7最尾部作为选块尾部,8把选取的部分全部移除,得到一个2M的文件,9保存这个2M的文件,10关闭文件,11重新调入官网下载的和刚得到的那个2M文件,12把官网下载的那个文件从头到尾以16进制复制,13以2M文件第001FF800这行第一列作为起始位置,14把刚复制的官网文件全部写入,15得到的一个8M文件重新命名保存,16刷入得到的这个文件开机正常
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-22 12:08
还忘记说啦这样合成的原因是备份的文件和官网下载的文件是因为尾部相同头部不一样,通俗一点说就是保留头部,重现换个尾巴
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-22 12:10
这是原机坏文件和官网文件
W25Q64_20190721_124301.BIN
8 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X530UNAS.305
6 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-22 12:11
这是合成的文件
W25Q64_TT
8 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: oyzy2012    时间: 2019-7-22 12:24
大家不一定看得懂我描叙的,我自己是懂啦,我之前还发布过一个头部相同尾部不同的BIOS,给换头合成BIOS的帖子,配合在一起就是合成BIOS的时候头部相同就换头,尾部相同就换尾
作者: 熊尔    时间: 2019-7-25 12:51
作者: oyzy2012    时间: 2019-8-8 15:51
华硕的BIOS用官网BIOS还是挺好弄的
作者: huan2009    时间: 2020-5-22 10:57
你这个BIOS可以亮机,就是有点慢10秒左右亮
