标题: 代码循环跑 [打印本页]
作者: 重新再来    时间: 2007-8-2 18:12
标题: 代码循环跑
磐英4B2E,诊断卡代码跑C1.C3.....01.02.07 然后再循环从C1开始,14.318,IO,已换,BIOS已刷,内存插槽对地阻值正常。求各位给个思路。
作者: 风云工作室    时间: 2007-8-2 18:24
检查一下内存的电压:2.5V,1.25V看看它的数据线有没有问题,再刷个BIOS试试,在不行那是I/O坏
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-8-2 18:26 编辑 ]
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-2 19:42
查通往北桥的AD排阻值是否下长~!~!北桥是否空旱~!~!~!~!
作者: 随风飘扬    时间: 2007-8-2 20:07
去看看http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 随风飘扬 于 2007-8-2 20:09 编辑 ]
作者: 恨天无眼    时间: 2007-8-2 22:23
注意IO的工作条件,打一下连接在IO上的接口的二极体值
作者: 不能再菜    时间: 2007-8-2 22:37
内存方面问题大些吧,搞不好与北桥有关
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-2 22:51
考虑北桥空焊,这样的问题原来论坛上有过。
作者: 重新再来    时间: 2007-8-3 19:07
已解决 COM芯片损坏引起
作者: 重新再来    时间: 2007-8-3 22:22
已解决 COM芯片损坏引起
作者: 曹建军    时间: 2007-8-6 21:03
标题: 回复 #1 重新再来 的帖子
一般就是刷BIOS,或换I/O
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-7 18:49
COM坏会引起内存这样?请高手分析下!
作者: 周铭铭    时间: 2007-8-12 21:37
个人感觉在维修板子的时候最好先把COM口先全部拆掉,
