AXIN 发表于 2019-7-22 09:15
飞线要么,挖坑补。 别的我就不知道了。 看看别的大神有好方法吗?
18301456491 发表于 2019-7-23 00:50
你这个都找错了方向,看第一个图纸那个掉点是第三角不是38脚,第三角应该是屏正级供电,应该可以看这条线上 ...
hjh00 发表于 2019-7-24 17:36
这是什么型号主板?
好鹏You 发表于 2019-8-8 10:00
你这个,看你图纸本来就是空脚的啊!你这个在图纸上是第5脚!
gmajdgv 发表于 2019-08-09 10:50
我已经凌乱了,我也不知道是那个脚,要是空脚最好不过了。掉点的地方确实没有挖出来铜线。
好鹏You 发表于 2019-8-9 11:07
放心你这个就是空脚!图纸看不懂吗?
