求助奇怪的问题,联想一体机C205 C21R3 无待机3.3V和5V
CD20170601
2019-7-21 16:14
联想一体机C205 C21R3 无待机3.3V和5V ,之前换待机芯片修好了,放了10多天,客人来拿机再开机又不行了。测芯片各脚工作电压都正常,更换两次待机芯片和3.3V和5V的上下管也换了,还是不出3.3V和5V,外围元件也足个测了一遍数值正常,奇怪。测得1脚2V 3脚5V 4脚4V 6脚19V 7脚5V 14脚5V 19脚5V 27脚5V 31脚1.8V 32脚5V 既然工作电压正常,为什么就是不出3.3V和5V,郁闷!求9各位大师指点指,还有哪里不对呢?谢谢了
(285.73 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2019-7-21 15:51 上传
博源
2019-7-22 07:59
查一下隔离电路
月饼
2019-7-22 15:40
这下知道示波器的好处了吧。
26号qq群直播示波器的介绍。8月11日直播示波器在笔记本维修中应用
