标题: 华硕飞行堡垒GL552VW更换20个XXX苦逼维修 [打印本页]
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-21 12:30
今天接了台华硕GL552VW不开机,接电源看待机电流
按开机键没有反应,看看底壳和主板编号
全板阻值测量一遍,发现目标
1.0sus到地,对地3
这个电压是pch桥待机电压,断开结点,加0.8V烧鸡,
pch桥巨烫,要换桥,bga开动,刚好有个acer开机不认显卡机器,
拆桥试试,这个pch百分百好的,pch 桥换好看看结果
换好pch桥,对地测量一下,没有短路,接上电源
怎么待机还是0.020,不触发,心里凉凉的
只能找来时序查查,
测量待机3.3V 5V正常,怎么1.0vsus还是没有,那就
查芯片条件,
查完了,发现pr8312  pu8301 pq8301 pq8302 坏了
更换电阻 芯片 场管,电压出来了,围观
接上电源自动开机,上电,
终于开机了,高兴一下,故障没有找偏,马上插上内存试试
,心里一丝寒意,电流还是0.228a,找个时序来测量,发现
问题了,现在主板有3.3v  5v 1.0sus vccsa其它电压都没有,
对着时序来吧
从1.0vsus电压修好,我感觉我知道怎样修其它电压了
电阻,场管,电源芯片都要换,真验证了五个2.2欧姆电阻
都坏了,变成109欧姆,更换电阻,场管,电源ic,更换的地方
一针见血,都出来了,到现在我就换了五个电阻,5个电源ic,
六个场管,看看换出来的
接好内存,接上电源,电流上到0.336a
又测量一下,没有cpu vcccore 和vccgt
对地阻值测量一下,眼前一黑,vcccore 和vccgt
对地2和1,怎么那么低呀?会不会cpu死,
我给华硕弄死了,一点信心都没有。像泄了气的皮球
不想修了,放在一边,喝杯老家茶叶,想一想少哪步,
对换桥要改me,就它了,怎忘了它,改me马上开干,改
me刷BIOS一鼓作气,终于失败了,电流不变,只有向老铁
求救,他给了台湾官网bios,没有想到电脑好,谢谢你
老铁,最后来张亮机图
来张整机图
还有bios群里面很多,谁要可以私信我,我就不上传了,
最后提示,大家CPU vcccore 对地2,vccgt 对地1.
是正常的,不要误导大家,i7-6700是很低的
还有希望大家加加分。
修机辛苦,发帖更辛苦
作者: wsx75885    时间: 2019-7-21 12:37
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-21 12:39
wsx75885 发表于 2019-7-21 12:37
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
修机是个苦逼差事,发帖也是技术活,老铁加加分
作者: zepeng    时间: 2019-7-21 12:40
龙哥好技术,一下换5个芯片。  我想知道那2R2的电阻是给芯片供电的还是其他脚位的
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-21 12:44
没有图纸,只有点位图,只能这样了
作者: 71850811    时间: 2019-7-21 13:18
厉害,我要bioss
作者: QQ1019450595    时间: 2019-7-21 14:08
技术真好
作者: heilia    时间: 2019-7-21 14:09
不是还有短路的地方没有修好吗?怎么刷改ME的bios就好了,求指教
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-21 14:14
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-7-21 14:21
楼主能分享一下时序图嘛。
作者: chunchubai    时间: 2019-7-21 14:23
修到这样的机子也是倒血霉了
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-21 15:25
你的意思我明白了,cpu vcccore 和 vccgt对地阻值2和1是正常的,所以不要以为对地阻值低,就是坏的,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-21 16:06
坏的件有点多呀   ,  时序标注是自己做的吗 ,能传一份吗  感谢 657265523@qq.com
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-21 18:58
时序可以传给你,不过你要给我加5分,写贴太累了
作者: 风行风尚    时间: 2019-7-21 19:09
这种还好啦,虽然换件蛮多的,但好在有迹可循,若是供电全了,也有跳变,就是不亮,bios也刷了,那就很头痛了
作者: FirstSight    时间: 2019-7-21 20:13
求bioss:ciya:
作者: hangvr2012    时间: 2019-7-21 20:22
这耐心 怕是很少有修不好的
作者: 极致科技    时间: 2019-7-21 20:26
CPU vcccore 对地2,vccgt 对地1.这倒是不错,新机器二极体值很小的。
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-21 23:24
楼主技术牛逼{:mocs_50:}
作者: 343315081    时间: 2019-7-22 08:38
我就搞不清楚  华硕和技嘉很多BIOS国内官网没有,台湾官网就有,搞得我每次都要把CN改成TW
作者: kerokrrl    时间: 2019-7-22 09:04
看来这台是烧一片的节奏~~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-22 10:52
晕了  , 就记得发回复了  ,忘记加了  ,  分加过了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-22 10:53
有时间编辑个贴子 比修机还累           ~
作者: 专注主板维修    时间: 2019-7-22 11:25
楼主厉害,华硕这么难搞的电脑都修好了,还要点位图和PDF一起上,花了不少时间,学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2019-7-22 11:37
哇,坏怎么多
作者: ai623698041    时间: 2019-7-22 11:44
果然细心才是最重要的,干啥事也要有耐心
作者: dhy888    时间: 2019-7-22 12:32
学习了!{:4_120:}{:4_120:}
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-22 14:42
楼主技术牛,非常仔细耐心
作者: chxj    时间: 2019-7-22 15:11
现在有的阻值很低,只要不是0都不能轻易换。都是板载的也不好拆
作者: 飞龙138    时间: 2019-7-22 15:25
作者: 无锡易修    时间: 2019-7-22 18:46
修到这样的机子也是倒血霉了
作者: paoopao    时间: 2019-7-22 19:50
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
作者: mrhite    时间: 2019-7-22 22:03
        给愿意分享经验的人加分!
作者: sai784778    时间: 2019-7-23 10:54
厉害了,故障这么多,都能修好,楼主技术强,最后刷的BIOS,还是台湾的,中国大陆官网的还不行吗?
作者: tmitxihc    时间: 2019-7-23 11:10
一般上了四代的机器 我干 桥 会先把BIOS 拆掉
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-23 11:48
小老弟你拆掉bios干嘛。换桥一定要改me,不换me,桥的me模块和bios的 me不匹配一定不行
作者: GWSNSJ    时间: 2019-7-23 12:31
楼主威武,修机不易,发帖分享经验也不易,多谢分享的经验,另外请问一下,为什么大部分都要刷台湾官网的BIOS有什么区别吗?麻烦哪位大佬回答一下,谢谢!
作者: 硬件使者    时间: 2019-7-23 12:48
这款机子,我遇到好几个都是定时掉电的,是南桥坏
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-23 13:26
GWSNSJ 发表于 2019-7-23 12:31
楼主威武,修机不易,发帖分享经验也不易,多谢分享的经验,另外请问一下,为什么大部分都要刷台湾官网的BI ...
我也不知道呀,我自己合成不行,同老铁要的就可以
作者: etcomputer    时间: 2019-7-23 13:32
谢谢哦  谢谢哦谢谢哦
作者: 蛮美维修    时间: 2019-7-23 13:36
又是换下一堆,能报得起价还好
作者: 维修徒徒    时间: 2019-7-23 13:47
这机器都能修好  厉害了
作者: liya881029    时间: 2019-7-23 15:09
这个就牛X多啦!不愧为老司机
作者: xuankejian    时间: 2019-7-23 15:11
所以你赚到钱了,修的辛苦
作者: 18079990556    时间: 2019-7-23 15:21
这是下了血本啊  是我早就放弃了
作者: haiweisun    时间: 2019-7-23 16:06
作者: haiweisun    时间: 2019-7-23 16:07
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,  很给力
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-23 16:27
有的不好找
作者: 2237008940    时间: 2019-7-23 16:36
加分了,你是真的可以,换我早放弃了,修得老壳痛
作者: 明智的选择    时间: 2019-7-23 19:27
华硕有的点位比较好修.如果是没图又没点位就麻烦了
作者: caowj05    时间: 2019-7-23 19:59
新手请教,全板阻值测量,一般都测哪些点的阻值?
作者: yongfei    时间: 2019-7-23 20:23
楼主修的好牛x的感觉。路过学习了
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-23 23:17
你换的是拆机桥?你平时吹桥是带网还是拿网吹的啊?
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-23 23:18
换拆机桥,这种6代以上的桥不是说不能用拆机的吗?会半小时掉电?希望楼主给个答案,后续会不会掉电
作者: 1225322502    时间: 2019-7-24 09:11
坏的地方有点多,信心不够就修不下去了,
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-24 09:18
我就是换的拆机pch桥,重要是bios的me和pch的me模块匹配问题,已经试过不掉电,机器客户已经取走
作者: 瑞峰科技99    时间: 2019-7-24 09:21
技术真好 学习
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-7-24 10:29
就是有一点不明白。
换模桥后要改ME
怎么改?
改成什么样的????以哪个为参照来改?
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-7-24 10:31
风行风尚 发表于 2019-7-21 19:09
这种还好啦,虽然换件蛮多的,但好在有迹可循,若是供电全了,也有跳变,就是不亮,bios也刷了,那就很头痛 ...
也有道理。不过还是贵在有耐心
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-7-24 10:47
楼主。。。可以把你整理的时序图发出来分享下吗????
谢谢
因为是台湾的企业啊。。。。
作者: huwei359    时间: 2019-7-24 13:00
老铁,能分享下BIOS吗,我也有台机器,,66051000@qq.com
作者: 风骑士    时间: 2019-7-24 16:25
现在的桥都不想动了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2019-7-24 17:18
晕了,整个芯片周围都坏了。。。。。。。。。。。。。
作者: mr程    时间: 2019-7-25 09:01
不错,不错,值得学习!
作者: 彭凌飞    时间: 2019-7-25 09:20
时序标注可以发出来分享下吗
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-7-25 11:03
这耐心 怕是很少有修不好的
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-25 11:33
v
坏的件有点多呀
作者: haiweisun    时间: 2019-7-25 11:46
老司机!双击666+关注.....
作者: 杨崇斌    时间: 2019-7-25 11:48
有毅力修好就好了,头发是被你老婆气白的吧
作者: 杨崇斌    时间: 2019-7-25 11:49
作者: 杨崇斌    时间: 2019-7-25 11:50
作者: 杨崇斌    时间: 2019-7-25 11:51
作者: 繁华落尽0    时间: 2019-7-25 12:36
龙哥好技术,一下换5个芯片。
楼主技术牛逼{:mocs_50:}
作者: 繁华落尽0    时间: 2019-7-25 12:49
楼主技术牛逼{:mocs_50:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: ai623698041    时间: 2019-7-25 13:23
付出跟回报成正比就行 比忙活半天白忙活强啊
作者: MrLT168    时间: 2019-7-25 14:20
没有修过学习下
作者: 王立博    时间: 2019-7-25 14:52
老板,你这个六代单桥的是用什么工具植球的呢,是专用的钢网,还是就是买的单片的钢网呢
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-25 18:13
也就是说跟三代四代五代一样通过改ME能解决换桥掉电问题?
作者: 13385365660    时间: 2019-7-25 21:18
厉害了我的话估计就放弃了。楼主技术牛逼
作者: 935173815    时间: 2019-7-25 21:51
学习了
作者: 236017517    时间: 2019-7-25 22:19
换桥没刷BIOS导致不出CPU供电?没见过。一般也就亮机慢,怎么会没电压呢。
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-26 09:25
六代七代八代的新机器都是这样,bios里面的me和pch桥、或者单u的me模块要匹配,
作者: 龙少恒良    时间: 2019-7-26 09:26
以后这种机器很多,修多了你就发现的
作者: 宜兴人    时间: 2019-7-26 09:46
#在这里快速回复#技术真好
作者: mhcjx    时间: 2019-7-26 11:07
楼主真的很有耐心 呀,现在大多数都 不修了
作者: paoopao    时间: 2019-7-26 13:06
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
作者: epwq1204    时间: 2019-7-26 18:13
这么多问题   要我 早放弃了   楼主厉害
作者: brookdavilei    时间: 2019-7-26 19:07
修机器修的这么坎坷,也是没谁了
作者: 我是来看通病的    时间: 2019-7-26 21:50
这种75以上的桥基本还完桥都要刷BIOS 不然不会亮机的
作者: tlytty    时间: 2019-7-27 09:01
精华,又学习了
作者: 1312698343    时间: 2019-7-27 09:25
很牛的文章  支持 支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: L蓝信    时间: 2019-7-27 09:42
有图纸还算好,
作者: 坐等妹纸    时间: 2019-7-27 09:55
厉害了,要有这技术钱都多赚几万了,最近退机严重好多修不好
作者: llhsxy    时间: 2019-7-27 11:58
这么多元件坏了 修机不易
作者: dsnkys    时间: 2019-7-27 13:43
牛逼 技术真好
作者: haiweisun    时间: 2019-7-27 14:14
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊      厉害了    。
