标题: 联想YOGA710-14IKB 板号LA-D471P不开机维修 [打印本页]
作者: 小贺123    时间: 2019-7-21 12:23
联想YOGA710-14IKB 板号LA-D471P不开机维修客户送修不开机待机电压不正常,检测保隔不过,老手都知道这个机器没有图纸,保隔受控于充电芯片,检测后其实就是小问题充电芯片没有供电工作不正常,芯片型号95520AHRZ周边没有电容都不知道那个是供电脚,只找到充电芯片一小部分图纸跑电路呗在电路板背面供电部分,他妈神设计,经检测PC320电容损坏拉低电压只有1V,更换后正常,维修结束图上画圈部分为最爱坏的电路,以后可能成为通病
主板图
主板图板号
充电芯片部分
充电芯片图纸及爱坏部分
此机器坏的部分
作者: QQ1019450595    时间: 2019-7-21 14:08
运气不错
作者: anj1626    时间: 2019-7-21 14:14
先修路的的的分享,有的来一个的
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-21 14:14
作者: 小贺123    时间: 2019-7-21 15:21
QQ1019450595 发表于 2019-7-21 14:08
运气不错
对呗,如果坏的是充电芯片就贵了30RMB
作者: junshuai127    时间: 2019-7-21 16:37
我上次也遇到一台联想的不充电,最后也查到是一个电容的问题
作者: 小贺123    时间: 2019-7-21 17:37
联想的机器坏电容的忒多
作者: 28893589    时间: 2019-7-21 18:35
先修路的的的分享,有的来一个的
作者: 新人求罩    时间: 2019-7-23 18:36
其实这个机器不充电通病也是这个
作者: ①輩訾    时间: 2019-8-10 10:21
Z这个应该是通病吧     今天  修到一台    建议加权限
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-12 15:01
路过学习 运气不错
作者: 小贺123    时间: 2019-8-13 09:28
我看可以加个权限
作者: pxhxkij    时间: 2019-8-13 09:38
楼主跑线跑的那么快,要我起码跑几天。估计跑几分钟就扔着了。
作者: 实维创想    时间: 2019-8-13 10:37
一个电容的问题引发的血案
作者: 小贺123    时间: 2019-8-13 11:26
做一个神器用软铁刷
作者: pxhxkij    时间: 2019-8-13 16:19
小贺123 发表于 2019-8-13 11:26
做一个神器用软铁刷
以前用过,比较硬,刷刷就掉小件,后来扔了。
作者: 小贺123    时间: 2019-8-14 09:05
用刷锅的钢丝球你可以试试
作者: pxhxkij    时间: 2019-8-14 09:45
小贺123 发表于 2019-8-14 09:05
用刷锅的钢丝球你可以试试
那不得剪成一根一根再装到毛刷去?
作者: reng112a    时间: 2019-8-14 19:02
确实是通病,我的是图上的10欧电阻烧坏。机子拿来用电池正常,用电源不开机不充电
作者: 小贺123    时间: 2019-8-15 09:14
联想做工不行坏电容超级多
作者: 志    时间: 2019-9-3 15:21
楼主你的充电芯片的图纸在哪的 可以传一份吗
作者: zhbw741    时间: 2019-9-3 15:42
数量没有不能评为通病,通病是实践证明的结果。
作者: 18912288725    时间: 2019-9-3 15:48
路过学习 运气不错
作者: 小博专属の    时间: 2019-9-8 20:43
修了两台一样的问题,同样的故障,同样位置。建议加权限
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-9-24 20:32
这问题 你都遇到了   我怎么没遇到呢
