联想Y400不开机
小贺123
2019-7-21 11:55
联想Y400不开机
联想Y400不开机维修。待机0.002经测量3v5v没有产生,这个机器EC供电不是3V线性电压是3v系统供电,检测后3vALW开启和5VALW开启受控于PQ12A和PQ12B 以上这两个管子受控于PQ13 ,检测PQ13控制级无电压因为控制级PC38电容漏电拉低电压,更换后正常,正常待机0.015,到此维修结束
(514.9 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2019-7-21 11:54 上传
huazaideng
2019-7-21 12:19
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
