标题: NEC不开机维修 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 11:36
标题: NEC不开机维修
NEC不开机维修
【故障机型】  NEC
【故障版号】LA-8291P
【故障现象】按开关上电0.123后掉电重启,来回循环。
【故障分析】有电压没出来,导致的掉电重启
【维修过程】机器是一个客户带来说第一次在你这修的挺好的,今天又带来一个让帮忙看下,还能否维修。我就稍微客气一下就直接干活了,,直接进入主题,裸板测试还是一样上电掉电,COM电池放电无果,只能测量电压了,PL7:3.3V  PL5:5V  PL11:1.5V   PL10:1.05V
PL4:1.5V   PL12:0.9V     PL16:0V   PL17:0V  PL9:1.06V  PL20:0V
以上就是测量结果了,,除了PL16和PL17PL20没有供电外其他均正常。 这样的话就好办了。
迅速打开图纸找到相对应的位置图,看看是什么供电,以下是图纸。
我们从图纸可以看出,PL16  和PL17为CPU供电,而PL20则是集显供电,正常的是CPU供电正常后,才能发出集显供电的,所以PL20没供电先不用管,直接奔着PL16  和PL17的管理芯片过去。
既然找到问题,直接查芯片的工作条件是否满足,首先测量的是25脚VDD:5V正常,26脚VCCP:5V  接着是9脚VR_EN:3.3V正常,更换芯片无果后,当按照时序排查到25M晶振的时候发现问题,
发现YH2没工作,仔细观察晶的振表面有点松动,用表笔触碰到晶振表面已经破损了,
直接更换一个后再次上电测试,电流上到0.9A接屏测试,已经亮机,维修结束。
维修结果:
作者: QQ1019450595    时间: 2019-7-21 13:08
666
作者: anj1626    时间: 2019-7-21 14:14
好当年的 的闹闹,不用重要的 啊的
作者: chunchubai    时间: 2019-7-21 14:21
NEC的机子真的是少见哦   好几年没有看到了
作者: 飞龙138    时间: 2019-7-21 14:25
作者: caowj05    时间: 2019-7-21 14:37
请教,这枚25M晶振是连在哪个芯片上的?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-21 16:08
时间长了  晶振都损坏了                        ·
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 16:51
桥
作者: ywzywz2009    时间: 2019-7-21 16:54
是哦,nec的机修的少。但是维修思路清晰。只有这样问题都好修点。
作者: 2215900252    时间: 2019-7-21 17:19
NEC的机子目前还没碰到  也是个杂牌的
作者: 笔记本wx    时间: 2019-7-21 17:20
维修思路清晰
作者: caowj05    时间: 2019-7-21 17:54
这个桥里面是集成着时钟芯片的功能吗?搜了一下这个板子好像就两个晶振,这个25M是基准晶振吗?
作者: 本人新手    时间: 2019-7-21 18:53
这操作可以{:mocs_4:}{:mocs_4:}
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 20:36
这个应该是,具体没分析。只想着修好收钱
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 21:45
高手,你真皮{:mocs_9:}
作者: 天地不仁    时间: 2019-7-22 07:39
学习了,谢谢分享经验“”
作者: chw106    时间: 2019-8-2 16:34
NEC 真是太少见了,,维修费估计可以买一台二手机了
作者: 王立博    时间: 2019-8-3 00:00
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-3 12:27
时序对了就可以了
作者: 31862834    时间: 2019-8-3 15:05
2215900252 发表于 2019-7-21 17:19
NEC的机子目前还没碰到  也是个杂牌的
NEC杂牌?当年可是和IBM齐名呢
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 23:11
学习了,谢谢分享经验
作者: yuhuoliang    时间: 2019-9-5 11:56
晶振坏在一个工控机的主板上遇到过,万用表一碰就开机,不碰不开机,更换后直接开机正常
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-5 14:24
路过学习,谢谢分享
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-6 11:17
楼主的技术厉害,值得大家学习!
作者: xuan531201    时间: 2019-9-6 12:36
14.318晶振坏遇到过,25m的损坏道是少见,而且你这个是暴裂,有点像物理损坏。难不成晶振漏电严重,引起过热暴裂。如果是早期有漏电,这机子早就不正常了。想不明白,千奇百怪。
