标题: 苹果A1466掉电维修 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 11:28
标题: 苹果A1466掉电维修
苹果A1466掉电维修
【故障机型】 A1466
【故障版号】820-00165-A
【故障现象】同行发来说是不开机帮忙检测维修下,经过检测发现是上电0.2掉电
【故障分析】应该是有部分电压没有发出导致的掉电
【维修过程】此机器是同行发来说是不开机,经过拆机检测发现主板有进水的痕迹,
上图就是进水的位置,直接打开点位和图纸找到相对应的位置发现是R1390和R1391这两个下拉电阻掉了,如下图
然后直接在料板上找了两个10K的电阻装上后发现上电0.5掉电,随后我重点还是在进水位置观察是否有遗漏的地方发现C1297这个电容已经击穿对地短路了,拆掉以后,从料板上找个电容安装上后再次上电测试,发现电流已经0.7是开机的电流了。这个时候断电接屏测试发现已经亮机,维修结束。
维修结果:
作者: 开始21012    时间: 2019-7-21 13:01
苹果 现在 能报多少qian
作者: wymyhc    时间: 2019-7-21 13:17
牛人。
作者: anj1626    时间: 2019-7-21 14:16
基本的都小个的电容上面的问题,有修到过这样的的
作者: 罗冬萍    时间: 2019-7-21 14:20
路过学习一下  谢谢分享
作者: chunchubai    时间: 2019-7-21 14:21
现在也就苹果的机子好报价点了
作者: powercyz    时间: 2019-7-21 14:30
不是大面积进水的机器还是很好修的嘛~~~
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 16:53
是的,这个机器是一修的,没动过,要是清理过了,就不好说了。
作者: 小博士123    时间: 2019-7-21 17:38
c1297短路,导致桥供电的问题
作者: 王立博    时间: 2019-7-21 18:35
小博士123 发表于 2019-7-21 17:38
c1297短路,导致桥供电的问题
嗯
作者: 28893589    时间: 2019-7-21 18:36
先修路的的的分享,有的来一个的
作者: suyajuncn    时间: 2019-7-21 19:42
现在也就苹果的机子好报价点了
作者: 1588848    时间: 2019-8-17 20:35
基本的都小个的电容上面的问题
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:45
学习了 . 学习了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-11 15:44
是1.05V总线供电电容坏了吗
作者: 極限    时间: 2019-9-11 15:49
厉害
作者: 昵称坏    时间: 2019-9-11 15:53
这样的板子喜欢修    找到进水腐蚀的地方  恢复好就结束了      还能要上价
