标题: surface pro4 不开机简单维修,送电压测试图+配置ME开机快的BIOS [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-7-21 10:09
客户拿过来测试接电源不开机,充电头能亮,换个充电器测试现象一样。
报价修板,打发走客户,小心翼翼拆开屏幕(拆了两个多小时)
然后取下主板接电流表自动上电到0.07左右后掉回0.018。可以再次触发电流还是一样。初步测量了一遍待机状态下的电感有两个1v,两个3.3v,一个1.8v,一个5v,一个8.6v(下面图片会标出)。按下开关后还是一样。电感都打过值都不短路。
经过一番全板打值后发现一处不对劲
圈中两个电容都对地短路,旁边有个小8脚玻璃芯片,感觉像供电的,那就不应该短路的。论坛问了一下,刚好有个热心老哥手上有这块板帮忙测了一下证明这个地方不是短路状态的。
那就先易后难拆掉电容,果然好了,捡钱了。
这个地方正常打值是400多
拆掉电容触发直接亮机,bios顺便备份了一下,改了个ME。
送上开机后电压测试图+配置过ME的bios,可以直接刷开机快。
右图是备份的BIOS,左边的是换过me的。放心使用
补充内容 (2019-12-13 13:12):
BIOS只能测试能不能开机,不能直接使用,触摸会用不了。。。。。。。。
surface pro4-X911788-009配置过ME开机快.bin
16 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-7-21 10:19
论坛图片压缩太严重了看不清,传一个高清版本的
surface pro4电压测试图.zip
3.04 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: rongshan    时间: 2019-7-21 10:21
感谢分享
作者: 筱哲    时间: 2019-7-21 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-7-21 14:00
这个屏幕好容易碎的
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-21 14:11
作者: chunchubai    时间: 2019-7-21 14:25
苏菲死的机子不敢搞  拆屏风险大
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-21 16:18
这屏太容易碎了都修就报风险,    能不能把改 ,ME_Analyzer和另外一个改ME软件传我份   下载都报错
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-7-22 09:00
留个邮箱,我直接发你吧
作者: 星晟--张    时间: 2019-7-22 09:54
这个可以认真了解一下, 微软的修的少
作者: 见习维修8    时间: 2019-7-22 10:24
学习了,谢谢
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-22 10:51
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-7-22 09:00
留个邮箱,我直接发你吧
十分感谢     邮箱657265523@QQ.com
作者: ai623698041    时间: 2019-7-22 12:20
这种机器拆起来贼费劲。。。。。。。。。。。。。
作者: 无锡易修    时间: 2019-7-22 18:51
哈哈哈哈,修机半小时,拆机2小时
作者: 梦Meng    时间: 2019-7-22 19:14
这款机子最脆弱的地方就是屏楼主拆了两个小时可以理解
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-7-23 09:09
"梦回风吟〃 发表于 2019-7-22 10:51
十分感谢     邮箱
不好意思昨天有点忙,已经发给你了
作者: kaixian2010    时间: 2019-7-23 13:21
修这种机子呀风扇真的是不小呀
作者: 蛮美维修    时间: 2019-7-23 13:41
恩,现在电容短路,基本就是送钱的活
作者: 维修徒徒    时间: 2019-7-23 14:17
厉害膜拜   微软都修的呼呼的
作者: 湖南李伟    时间: 2019-7-24 02:00
这种配置过的会影响触摸的功能吗?
作者: benga    时间: 2019-8-4 13:23
留个邮箱,我直接发你吧
1239607273@qq.com  搭车,楼主把软件传我一份呗
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-8-4 17:04
benga 发表于 2019-8-4 13:23
搭车,楼主把软件传我一份呗
已发出,顺便发了1G种子给你
作者: 简简工作室    时间: 2019-8-4 17:11
拆屏有好的建议么?用薄片划也有不小的风险
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-4 19:11
楼主这个微软的主板板号是多少啊,好像没看到板号!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-4 19:13
风枪两百多度快速晃动加热,温度到了胶就软了不是  割开的东西可以用坏屏幕上面拆下来的背光纸,用剪刀剪好就当做工具用了。硬度适合,厚度也挺适合,还有点柔韧,不怕把屏弄坏
作者: huwezh    时间: 2019-8-4 19:32
这个屏幕好容易碎的
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-8-5 09:29
版号是X911788-009,在另一面没有拍到
作者: benga    时间: 2019-8-5 10:04
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-8-4 17:04
已发出,顺便发了1G种子给你
这么自觉?
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-5 10:09
主要是不好拆  都不接这玩意
作者: libangzhi    时间: 2019-8-5 10:45
感谢分享   学习了
作者: 秦风月剑    时间: 2019-8-5 10:56
楼主这么用心分享  必须加分
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-5 12:08
收藏一下,留着备用
作者: chen514177    时间: 2019-8-5 13:33
花眼   楼主能不能换一个
作者: RqMing7755    时间: 2019-8-5 17:15
哇  这不是那个大神么???  这么厉害的么  之前让你收我为徒 你一直都说忙 没有空
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 11:36
感谢分享。。。加分 了。。我也经常修到.surface.加个好友。一起交流学习
17353272716
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 11:43
对了。我刷这个BIOS芯片。都是用的简易座子的,,,不用飞线这么麻烦的。
但是焊接的时候。要在芯片肚子下面帖上高温胶。不然会短路导致认不到BIOS芯片的
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 11:44
xiaocao1021 发表于 2019-8-5 10:09
主要是不好拆  都不接这玩意
拿来我拆。。150手工。换了上千张屏幕了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 11:46
已发出,顺便发了1G种子给你
157548043@qq.com
楼主。再来一份。谢谢。
顺便加个微信:
17353272716
作者: 天同专修    时间: 2019-8-6 14:08
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-8-6 15:02
笔记本手机fix 发表于 2019-8-6 11:46
楼主。再来一份。谢谢。
顺便加个微信:
17353272716
发给你了
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-6 15:05
路过学习,顺便混点积分
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 15:10
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-8-6 15:02
发给你了
谢谢师兄,,,,今天分加完了。明天给你加分。哈哈
作者: yy2011..    时间: 2019-8-6 15:12
这个每次要拆屏
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-8-6 15:54
但是焊接的时候。要在芯片肚子下 ...
这种bios的机器修的少所以一直没买座子
作者: fanbenxin888    时间: 2019-8-6 16:16
现在修机BIOS合成不太理解 遇到合成的ME版本不对开机慢的问题 方便赐教下不
作者: 天同专修    时间: 2019-8-6 16:46
路过,学习中啊, 呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 金时效    时间: 2019-8-6 16:55
不是说这个机器刷了bios 会导致触摸不能用么
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-8-6 21:12
有的会导致。不是所有。。。我都是找淘宝买的
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 16:54
学习了不错不错
作者: 恒峰电脑    时间: 2019-9-12 02:05
我有一台同型号1724,原来是能开机,提示电池不能充电,拆机换上新电池,不能开机了,按楼主图片测量,3.3,5V,1V等黑框的待机电压全部为0,旁边的电容器有7.5V,插头旁边的稳压二极管有12V和5.8V请楼主指导如何检查?外接电源不测量电池发现也不充电。检查没有发现哪里发热。
作者: kinkinwu    时间: 2019-9-23 13:23
魔王魔王,看见联系一下
作者: enicyu    时间: 2019-9-23 15:11
这种拆屏幕是够麻烦的
作者: wangww    时间: 2019-9-25 10:28
已发出,顺便发了1G种子给你
楼主能否求个软件,1776998070@qq.com
作者: 81131379    时间: 2019-11-25 17:56
主要刷表示后触摸失灵。。。你的bios有问题,亮机很快。。触摸失灵
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-25 23:38
很有分享精神,为楼主加油!
作者: 清风吹柳    时间: 2019-11-26 09:37
这种机子me不能动,动了触摸会不能用。
作者: lz5488    时间: 2020-1-26 21:00
楼主把软件传我一份呗16085855
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-27 11:32
楼主幸运, 不知道收了多少大洋
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-8 19:58
学习中啊, 呵呵,用烧鸡大法发现电容发烫吗 谢谢楼主分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-8 21:02
这个屏幕好容易碎的
作者: 419660540    时间: 2020-4-9 19:23
请问楼主 这个板子 EC 带程序吗,我的是EC 短路 换了后 不短路了 但是待机电压不正常
作者: chxj    时间: 2020-4-9 19:53
微软的本本就是屏幕不好拆,弄不好就裂。
作者: 冯晓伟    时间: 2020-4-14 13:03
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ai623698041    时间: 2020-4-14 13:03
这机器一般报屏风险
作者: 杨哥    时间: 2020-4-14 22:53
膜拜 膜拜    厉害厉害
作者: 16618206    时间: 2020-5-4 15:03
这个bios  不可以触摸这么搞 原机bios要是坏了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-5-15 18:00
BIOS刷了秒亮的,大家可放心下载
作者: 天宇科技    时间: 2020-5-15 18:08
拆机是个技术活!
作者: zgyhds    时间: 2020-5-17 13:00
这个机子重影是什么问题?是需要换屏吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-5-18 22:38
zgyhds 发表于 2020-5-17 13:00
这个机子重影是什么问题?是需要换屏吗?
屏幕问题,换屏即可
作者: zhouweichuan    时间: 2020-8-6 11:50
能不能把改ME_Analyzer和另外一个改ME软件传我份邮箱420372501@QQ.COM 谢谢
作者: xi33com    时间: 2020-8-19 19:04
谢谢分享
作者: 龙少恒良    时间: 2020-8-19 19:24
哈哈哈哈,修机半小时,拆机2小时
作者: qarb    时间: 2020-8-20 10:41
学习了!!!
作者: 李大龙豪    时间: 2020-9-2 18:49
大师作品 谢谢分享
作者: FZYWFIX    时间: 2020-9-4 14:49
CPU旁边的那两个电感应该是VCCGT
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-9-4 16:28
筱哲 发表于 2019-7-21 13:29
哈哈哈哈,修机半小时,拆机2小时
屏比老婆还贵
作者: fjfzzjd    时间: 2020-9-14 21:12
修机半小时,拆机2小时
作者: fjfzzjd    时间: 2020-9-14 21:15
换电池容易烧EC短路,换了后 不短路了 但是待机电压不正常,还要换充电ic,BQ24770才会有8.7待机电压
作者: jolgf1234    时间: 2020-10-3 09:58
这个刷完BIOS触摸不能用要怎么搞,原BIOS被人刷了
作者: 81131379    时间: 2020-11-17 19:51
这个刷了不触摸吧!!!触摸肯定失灵
作者: zx413    时间: 2020-11-27 12:50
能给发一份图和bios吗?zx0413@gmail.com。谢谢
作者: tanglianqi    时间: 2020-11-27 18:19
作者: Chen11111    时间: 2021-8-17 23:22
苏菲不好修啊,厉害
作者: god17174    时间: 2021-11-5 12:19
触摸不能用 显卡驱动感叹号 打了灰屏能解决吗?
作者: u1450740    时间: 2022-8-12 18:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: VXlljYVE    时间: 2023-8-14 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
