标题: 技嘉GA-B75-D3V掉电重启,跑马15 [打印本页]
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 12:39
一直短响,十多声后重启,跑马DB,再重启跑马15,循环,有时能开机,开了就一切正常,关机半个小时就又掉电
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 12:40
大家有知道的吗,坐等
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-20 13:11
技嘉通病5v12v检测电压正不正常
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 13:37
chenwei0319 发表于 2019-7-20 13:11
技嘉通病5v12v检测电压正不正常
我没测量,用吹风机热风吹一下324那一块,就能开机,检测引脚是多少脚
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-20 14:30
如果各电压正常,i/o是8620的124.125脚位
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 17:07
这个是IT8728,27脚12伏的检测电压高,目测下拉电阻变色了,在路测量阻值小,按说开路阻值大,电压才高
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-20 17:39
现在问题解决了吗
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 17:45
chenwei0319 发表于 2019-7-20 17:39
现在问题解决了吗
12伏检测电压2.8伏,5v的检测是1.26v,不知道参数对不对
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 17:47
vin2是2.8v,vin3是1.26v
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 17:50
我会不会量错引脚了
作者: 475270381    时间: 2019-7-20 20:26
你确定是124,125?这个不是b85那个io哦
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-20 21:47
8728检测脚位126.127一般来说是2v左右
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-20 21:48
具体要看图纸的参数
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 23:55
图纸是这两个脚,我怀疑我这个脚位有差异,或者说我把脚位数错了,到底哪是一脚
作者: 13472223430    时间: 2019-7-20 23:58
b75不是这个脚位,你告诉我是多少,从哪边数是1脚
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-21 10:44
刚刚看了一下是127.126脚位2.0v
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 11:44
我测过了,正常,下一步查哪里
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-21 13:09
换cpu换内存,刷BIOS,还有温控检测这些都去试试
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 15:50
不是CPU和内存的问题,也不是BIOS,应该是主板,用吹风机热风加热主板就能开,等凉了就不行
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-21 15:57
温控查了吗
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 16:01
chenwei0319 发表于 2019-7-21 15:57
温控查了吗
温控没查,怎么测量
作者: chenwei0319    时间: 2019-7-21 16:05
温控查了吗
我刚刚发的图纸上有, 119.120.121查查来源
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 16:09
温控查了吗
温控出问题会循环掉电吗
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 16:11
怎么看不到图纸了,是8728那个吧
作者: 13472223430    时间: 2019-7-21 16:14
加个微信指导一下好吗,我平时修家电,对主板了解不多,最近没生意学着修主板
