标题: 几块x550jx跑0.75a不过内存吗 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2019-7-20 12:21
最近接到好几块x550jx 2.0 2.1的主板都是电流上到0.75a
没有上到1a以上 内存供电正常DRAMPWROK也正常 bios都刷过原厂的了还是一样,屏蔽板载内存论坛上有,
照
着屏蔽也不行 原板上是usb_oc# 1 1 0 是板载加扩展内存  如果需要屏蔽板载是1 0 0 只需要把usb_oc#3电阻移到接地端低电平
。但是还是0.7a不行。
会是cpu坏吗,这款机进系统或pe蓝屏好多是cpu坏了。
作者: qhxiangwang    时间: 2019-7-20 12:44
作者: 简单任务    时间: 2019-7-20 17:10
自己顶一下,有没有碰到过的
作者: yuchao454875    时间: 2019-7-20 17:31
这个不跑内存焊桥好过
作者: 创微    时间: 2019-7-20 18:53
不跑内存一般刷个bios好不了都是内存本身的问题
作者: etcomputer    时间: 2019-7-20 22:17
不错,,又来学习一下哦
作者: 306017169    时间: 2019-7-21 06:35
都试过了吗?直接屏蔽板载内存,不要一起用,最后加焊,如果都不行估计就是u有问题
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-7-21 08:46
又学习了一下了
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-7-21 09:00
简单任务 发表于 2019-7-20 17:10
自己顶一下,有没有碰到过的
碰到的多了去了,以前修了一年华硕,我最烦看到大晶圆的CPU,尤其是I7的,你这个主板到我手里一分钟就能给你把问题判断的明明白白,不吹不黑,这种板子跑0.8的基本都是U挂,运气好的是内存挂
作者: 云涛科技    时间: 2019-7-21 09:29
很详细 谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: anj1626    时间: 2019-7-21 09:49
不错谢谢啦,以后有用过来看卡的e
作者: dou309    时间: 2019-7-21 10:18
请叫我大锤 发表于 2019-7-21 09:00
碰到的多了去了,以前修了一年华硕,我最烦看到大晶圆的CPU,尤其是I7的,你这个主板到我手里一分钟就能 ...
现在我接班了
作者: rongshan    时间: 2019-7-21 10:22
cpu坏的多
作者: dou309    时间: 2019-7-21 10:27
既然内存都屏蔽过了,电流都到0.7了,感觉U坏的可能性更大啊
作者: Yy.    时间: 2019-7-21 10:33
南桥坏得比较多。。。
作者: jookkye    时间: 2019-7-21 11:13
是通病
作者: 简单任务    时间: 2019-7-22 09:56
不是内存,难道还有什么问题,支一下招呗
作者: 见习维修8    时间: 2019-7-22 10:22
学习了,谢谢
作者: ai623698041    时间: 2019-7-22 12:21
华硕的机器搞的头疼.全凭经验啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-7-22 12:52
u估计八成没戏
作者: 淡定人生chen    时间: 2019-7-22 13:20
很好  学习了
作者: 火哥哥    时间: 2021-7-11 16:50
也有一块 能正常开机点亮但进不了PE 反复重启
