华硕飞行堡垒,FX50J 版号X550JX不触发
一代农民
2019-7-20 11:07
上电源待机0.00电流,按开关没有反应 ,测3.3V 5V 待机电压正常
测IO芯片的工作条件 +3VA_EC EC_RST#
+5VSUS_PWRON_EC
DPWROK_EC
PWRLIMIT#_EC
LID_SW#
PWR_SW#电压都是正常的。
测桥的工作条件,什么RTCRST
+VCC_RTC 等等
全部正常。
当我测量到晶振的时候,主板自动开机了,断电,再按开关,还是没有反应. 万用表笔点一下晶振就开了。
于是我找了晶振换上去,但是一样问题,再就换了晶振电容,还是不能触发,我本来测量晶振两个脚位的电压分别为0.2V和0.6V.当我换完之后 两个脚位都变0.38了。感觉我换错了晶振,但是我换回原来的晶振,晶振脚位电压还是0.38V左右。测量的时候还是自动上电开机的。 断电再插可调电源,就是不触发。
难道南桥挂了? 有没有大神遇到过此类问题,指点一二。
teerayot2013
2019-7-20 11:32
是啊 是桥挂了,也可以说是通病了,我遇到过2台跟你一样的问题点一下晶振就亮机了,换桥解决问题。
一代农民
2019-7-20 16:15
报价太贵,吓走了客户。 无法求证了,猜测是桥的问题。
xiaodong90811
2019-7-20 18:10
是啊 是桥挂了
A小伟1997
2019-7-20 20:23
干桥
dou309
2019-7-21 10:38
换了晶振还不行那就肯定是桥啊
suyajuncn
2019-7-21 14:25
了晶振还不行那就肯定是桥啊
Jasonouguoxiang
2019-8-31 12:22
桥挂了 我也修过跟你类似的问题
736599453
2019-8-31 12:28
换桥吧,才有结果
linmuchao
2019-8-31 12:32
PWRLIMIT#_EC谁解释下这个信号,是EC到桥的开机信号吗?
知安宁
2019-9-12 16:54
晶振 谐振 都换了就剩桥了
cheng1x
2020-3-28 17:25
换桥就好了
2364949942
2020-3-28 17:29
换桥吧,才有结果
chxj
2020-3-28 19:42
不是晶振的问题,那修应该是南桥了吧
