标题: Y460电流0.3掉电 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2019-7-20 00:57
标题: Y460电流0.3掉电
Y460电流0.3掉电,没有CPU供电.基它都正常.刚开始是风扇散热下面掉了条线.给ISL95831
23脚VIN没有供电.
心中有点
喜以为就修好了。接上电源还是老现象。0.3就
掉电。接下来就量了。ISL95831的开启脚。第7脚
因为是掉电就用示波器打了一下。有3.3V过来了。
直接换了个电源集
成。还是一个样。
慢慢来了。打了CPU供电的对地。为0。太粗心了。
没有一步一步来。拿掉CPU。还是对地短路。量到
个PQ908。为CPU供电下管。三个极都导通了。。上
管是S极和G极导通。重新换了个供电集成和一对上下管
通电。电流跑起来了。显示了。
修理这东西还是得按部就班。一步一步查。
作者: 71850811    时间: 2019-7-20 08:48
是的,不能盲目搞
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-7-20 10:08
先打电杆值
作者: 电脑士理    时间: 2019-7-20 10:43
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-7-20 10:08
先打电杆值
有时候老是以经验去修。到最后都弄得忙多了。
作者: xiangliang522    时间: 2019-7-20 11:34
看图片这机子是y470啊!这机子修过好多了!
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-20 19:51
结果是好的就行了{:mocs_3:}
作者: etcomputer    时间: 2019-7-20 22:13
不错,,又来学习一下哦
作者: etcomputer    时间: 2019-7-20 22:14
不错,,又来学习一下哦
作者: 星宇维修    时间: 2019-7-21 09:44
技术一流,值得赞叹
作者: 云涛科技    时间: 2019-7-21 10:48
修板细心真的很重要的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-21 11:12
作者: suyajuncn    时间: 2019-7-21 14:24
作者: junshuai127    时间: 2019-7-21 16:47
这个型号的tv有容易坏呀,我都修了好几台了
作者: xiaoding    时间: 2019-7-21 16:48
现在的机器太难修了
作者: rimnmgds    时间: 2019-7-21 16:51
我现在都是3板斧以后没有好再细查
作者: 2215900252    时间: 2019-7-21 17:20
厉害  我经常修的时候会忘记打电感的组织
