标题: asus fx63v 键盘不能用 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2019-7-19 16:05
asus  fx63v 键盘不能用
这机器有一个键盘控制器it8296e
还有个ec
是哪个芯片坏了 有遇到过的吗?
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-7-19 23:37
换控制芯片 此芯片带程序   务必买剪板 或者拆机  价格80一个{:mocs_5:}
作者: zhx9544    时间: 2019-7-20 00:14
这个芯片坏了确实会引起键盘不能用,但是目前市面上根本就买不到能用得,之前搞过一台换了很多家订,订回来的都不行。
作者: 喻庆国    时间: 2019-7-20 06:18
我靠这么贵啊?可以读出程序来然后果卖芯片赚钱了,
作者: 喻庆国    时间: 2019-7-20 06:22
建议如果是华硕自己的代工机器先用USB键盘官网下载BIOS更新EC程序看看,一般华硕EC带程序的官网都会有一个版本来修正EC程序问题的,祝你好运。
作者: rimnmgds    时间: 2019-7-20 11:56
是换it8296e吗?
还是换it8987e这个EC?
哪个带程序?
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-7-20 14:39
rimnmgds 发表于 2019-7-20 11:56
是换it8296e吗?
还是换it8987e这个EC?
哪个带程序?
换8296E
作者: rimnmgds    时间: 2019-7-21 15:34
修本本。本本修 发表于 2019-7-20 14:39
换8296E
非常感谢
这个芯片也带程序是吧?
作者: 梁逢银    时间: 2019-7-27 11:53
zhx9544 发表于 2019-7-20 00:14
这个芯片坏了确实会引起键盘不能用,但是目前市面上根本就买不到能用得,之前搞过一台换了很多家订,订回来 ...
对啊,就是这个,我之前也是遇到一个,换过来换过去就是不行,还客户了
作者: 维修徒徒    时间: 2019-7-27 12:17
这种里面带程序的  即使你换剪的板有可能打字都有问题  最好是买全新的写这个机器的程序进去这样才万无一失
作者: 一招搞定    时间: 2019-7-28 18:02
买个剪版的EC应该可以搞定
作者: 1779195087    时间: 2019-10-26 10:26
我这个就是键盘用不了,换EC涛声依旧。
