标题: 海信LED42k220出现一半正常一半发白,开机就这样 [打印本页]
作者: 651879026    时间: 2019-7-19 14:07
海信LED42k220出现一半正常一半发白,开机就这样,发白边板上的排线座出现过严重腐蚀,拆掉后重新上锡换的座子,有部分脚已经掉点,但是飞线连接了;接到这台机器是逻辑板有问题,更换后开始正常,然后在正常和发白之间闪烁过几次,就这样了,大家给个思路,我好继续研究下。。目前发现的是边板HAVDD电压,两个边板的不一样,正常那边8V左右,不正常这边只有1.2v,没有发现HAVDD这个脚有线连接到逻辑板,不知道这个电压是怎样产生的,无从下手了,有大师知道的没??求解!!![attach]1857547[/attach]
作者: zskenge    时间: 2019-7-20 20:34
可能有个模块问题..............
作者: 651879026    时间: 2019-8-8 09:14
华街 发表于 2019-8-7 13:47
换边条就可以了
好的,谢谢,我昨天有研究了下,找到产生这个HAVDD电压的两个三极管,送进去的电压没问题,但是输出的就在不断跳动且不超过3.5V,我在查下电路,看能不能找到具体原因,毕竟换边板压线太恼火。。
作者: 651879026    时间: 2019-8-8 09:16
换边条就可以了
大神,有没有试过,不知道能不能把有问题这个边板的三极管拆掉,将另一个边板的HAVDD电压飞线引过来用??
作者: zhaoxunweiwang    时间: 2019-8-13 08:57
HAVDD不正常,导致整个GAMMA电压都不正常,图像偏色严重。
建议再换个边条的座子和排线试试。
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-26 20:17
屏边板坏了,要压屏
作者: 米奇    时间: 2019-8-30 20:08
有的可以修复,你先尝试测量一下两边的电压有没有异常
作者: 18022378359    时间: 2019-9-2 17:50
楼主秀 好 了 吗    发帖妖 有始有终
作者: 陈培顺    时间: 2019-9-13 16:39
修过一台,好象与电源有点关系。
作者: 液晶屏专修-林    时间: 2019-9-20 12:09
最简单的换边条,没工具就查边条
