标题: TYPE-C接口笔记本是5V升起来的还是本来就14V的 [打印本页]
作者: 咸鱼fansheng    时间: 2019-7-19 10:14
作者: lxzg    时间: 2019-7-19 10:19
你说的太笼统了。搞不清楚你说的适配器输出电压,还是主板TYPE-C输入电压
仔细去阅读下TYPE-C的规范手册就知道了。一般适配器输入都是19V或20V,直接就是这个电压
如果不接适配器输入,接一个USB设备如U盘这个接口也可以输出5V(例如当普通USB口使用)
它有握手信号来确认自己应该做什么,例如确认自己是主还是从
一般作为笔记本的主供电输入,很少有Step-UP这种设计(一般都是Step-Down,开关方式或PWM方式)
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-7-19 11:17
楼上的名字是真的吗????太霸气了
作者: lxzg    时间: 2019-7-19 14:51
瞑天会更好 发表于 2019-7-19 11:17
楼上的名字是真的吗????太霸气了
联想的忠实使用者而已。注册一个名字太难了
所有用过的英文名字都被注册了
