标题: 这丝印是什么型号 [打印本页]
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-7-18 23:29
标题: 这丝印是什么型号
这五脚的应该是PWM的一个Dc-Dc转换芯片,4脚3.3输入,3脚外接电感输出应该是1.05(另一个同样丝印芯片测试是3V3入3脚电感1.05输出并且电感前端有方波),这块3.3输入,3脚3V多输出并且电感前端无方波,求型号???
作者: lxzg    时间: 2019-7-19 07:18
这种SOT23-5封装,多的是啊
1、你 已经确认三脚是输出(接电感就肯定是输出了),那么这个问题就很简单了。因为这种封装就几个条件:输入、接地、开启、FB反馈、LX输出。所以你现在最大的关键是:确认这个是固定输出电压还是可调电压的就可以了
2、因为可调的是5脚,FB,电压是0.6(部分是0.7或0.8,一般0.6多)。你测量5脚是不是0.6V,是的话一般就是可调版本,如果不是,说明基本是固定版本,这个代换就更加多了
3、1脚开启(高电平),2脚接地,3脚LX输出,4脚VIN输入(目测你说的输入是正常的),5脚FB基准(固定输出版本或空)
4、你先确认以上信息再说吧。我看你2脚那么大一块肯定是地了,但是5脚悬空的,所以说明你的基本就是固定输出电压版本了
这种丝印风格一般都是Richtek多一点,你最好确认清楚5脚电压情况。否则给你一个直接就烧掉了。不管是固定和爱是可调,都有很多可以代换的型号,不一定要指定的
作者: lxzg    时间: 2019-7-19 07:28
省得再跑回来回复一趟,给你一个芯片你参考一下:
BL3406B-10(1.0V输出固定不可调节版本,实际输出肯定会高一点,除非你目标是高精度设备,否则这个能满足)
BL3406B-AD(可调节版本,根据输出需要,更改两个电阻,就是5脚和4脚有两个分压电阻,标准的分压电路,培训里面讲的多了)。可以选择代换的G5728BTO1U、SY8088AAC很多的,不过需要注意分压电阻和电感的同时代换(严谨条件下)
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-7-19 10:29
BL3406B-10(1.0V输出固定不可调节版本,实际输出肯定会 ...
谢谢老板,辛苦了打这么多字,按你说的型号直接淘去
作者: lxzg    时间: 2019-7-19 10:50
你得先确认是可调,还是固定得。5脚决定得(5脚如果连接了电阻就是可调版本,如果没有连接任何东西,直接连接到3脚就是固定版本)
这种芯片非常多,随便找个板子都能拆,SSD、交换机上面一大把,全是
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-7-22 19:04
联想中国 发表于 2019-7-19 10:50
你得先确认是可调,还是固定得。5脚决定得(5脚如果连接了电阻就是可调版本,如果没有连接任何东西,直接 ...
可调的,5脚0.6V,换上了你说的,现在输出1.2V了
