标题: RX580显卡,HDMI/DP无输出,挡2A;DVI有输出花屏故障求助。 [打印本页]
作者: ckjy0    时间: 2019-7-18 15:52
开始接HDMI,挡2A,查BIOS1脚开机有2.7到3.3V跃变,256脚有短暂波形后成直线,重刷BIOS,加焊GPU无效;后接DVI,BIOS芯片各电压信号正常,输出花屏乱字符,进系统竖条,查各显存颗粒地址数据波形正常,加焊各显存颗粒无效。
测显存、GPU供电波形正常,没思路了。
请同行指教,多谢!
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-7-18 20:37
档2A试试换显存
作者: ckjy0    时间: 2019-7-18 21:33
卖电脑的小快乐 发表于 2019-7-18 20:37
档2A试试换显存
显存波形都正常,换哪颗呢
作者: 奇难维修    时间: 2019-7-19 14:35
竖条 应该是有显存颗粒坏了吧?
作者: ckjy0    时间: 2019-7-19 16:24
奇难维修 发表于 2019-7-19 14:35
竖条 应该是有显存颗粒坏了吧?
HDMI/DP无输出,挡2A。理论上应该是BIOS相关电路的问题,查相关电路确实有故障。接DVI显示DOS满屏花屏,进WIN1064系统竖条。测显存波形正常。不知道是不是显存颗粒坏,没检测RX580显存颗粒的软件,哪位朋友有,支援一个,问题解决了送本地特产一份顺丰送上门。
作者: 彬0906    时间: 2019-7-20 10:21
测试软件都没有怎么修花屏,动不动就加热芯片,99%是死
作者: ckjy0    时间: 2019-7-20 14:22
你可有,买你的
作者: 彬0906    时间: 2019-7-23 01:15
ckjy0 发表于 2019-7-20 14:22
你可有,买你的
可以呀 微信聊18988790014
