ipad4 平板电池饿死了 ,充电无反应?
博兴
2019-7-18 15:32
一台ipad4 平板电池饿死了 ,用充电器咋冲也没有反应,拆开后 用充电器激活电池后 ,用充电器能正常充电,能正常使用,开机放置几天后,电池又饿死了??
换过电池,电池电压一低,又冲不进去了??
jxgzwen
2019-7-18 16:37
还是电池问题,电池太差,不储电,导致电压低就不能充电
博兴
2019-7-18 17:22
谢谢 回复!淘宝上买的电池 现在没有ipad4没有品胜的了
傻瓜电脑
2019-7-18 21:39
换电池啊 换好点的
此ID已解封
2019-7-18 23:50
查下主板有漏电
极致科技
2019-7-19 05:03
估计你买个二品胜都比你所买的杂牌好。
71850811
2019-7-19 07:44
淘包上买的货不靠谱
博兴
2019-7-19 08:07
原机电池电压一低,直接保护,0输出,(拆下电池用电源激活下就有输出,装上后充电就能用)买的杂牌没电时电池电压2.7V,不保护,但在机器上冲不进去电了??
congyusen
2019-7-21 17:35
看看电流吧,应该是漏电
