惠普8460w 用电源进系统黑屏
大修
2019-7-18 12:40
惠普8460w 用电源进系统黑屏
这机器单独用电池进系统没问题 。同时用电池和外接电源 进系统就黑屏 系统 和显卡驱动都搞过。。请问是哪里的问题 。是不是bios要设置什么?谢谢
xusnxjsj
2019-7-18 12:47
pe也黑屏么
大修
2019-7-18 13:25
xusnxjsj 发表于 2019-7-18 12:47
pe也黑屏么
PE 不会黑 ,现在是一插上电源就黑 拔掉电源就亮
蘅芷曲梦
2019-7-18 16:21
我遇到Y700没修好
15038427870
2019-7-18 18:27
进安全模式 如果不黑 屏蔽显卡
尚地阳光
2019-7-18 19:21
检查一下屏幕吧,
极致科技
2019-7-19 05:09
单独插电源有没有试过,等试过再说
啊牛
2019-7-19 05:30
我遇到过,升级一下BIOS就OK了
先锋家电维修
2019-7-19 07:34
显示屏坏的在100分之八十,请问用用电池屏幕亮度能调到最亮吗
乐天天
2019-7-19 09:24
2530也有这现象,刷机
李漂渺
2019-7-19 09:31
黑屏之后 要确认是否有影(单纯背光熄灭) 还是屏幕直接没有任何反应,电源适配器是否更换过?
coal
2019-7-19 11:56
是不是暗屏啊?大爷
请叫我大锤
2019-7-19 12:17
你把屏换一下吧,如果我没猜错,你这个屏哪怕用电池过几分钟也会黑屏吧
四海纵横
2019-7-19 13:59
更新BIOS试试,官网有
大修
2019-7-19 17:40
刷过bios 还是一样 。插上电源立刻暗屏。 拔掉立刻亮了 。。用原装电源也是一样
qw1824290389
2019-7-19 17:49
ni最好用原装的电源
qw1824290389
2019-7-19 17:49
不是原装的 容易烧
彭建果
2019-7-19 23:54
自动休眠,霍尔元件短路?
