标题: hyc m2468 程序,有需要的同学下载吧,亲测ok [打印本页]
作者: 冷云峰    时间: 2019-7-18 11:27
  今客户送来HYC 2468显示器,故障:不加电。
拆机测5V  25V正常,3.3v  等电压都正常,判断程序问题。后查阅相关帖子发现,这个板子的25芯片容易坏,随从其他料板拆下来25芯片。
程序直接在坏芯片上读的,写入新的25芯片后开机正常。
  看了芯片存储区域是好的,芯片本身不稳定。
论坛里没有此型号的程序,也算是首发吧,大家有需要的放心下载
FM25Q04.rar
68.24 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
