电源扇转一下就停不一定是整流管问题
祥隆电脑
2009-7-9 18:14
电源扇转一下就停不一定是整流管问题
今天修一达硕电源,短接绿黑线,风扇转一下就停了,以为是保护,把整流管拆下来测量,都是好的,以为是软击穿,所以从别的电源上拆了整流管装上,开机,还是转一下就停,说明不是整流管问题。后加焊该加焊的地方,包括电源管。无果,维修陷入僵局。休息一下,再次检测低压区各电压,都是正常的啊。不管它,把电源管也拆了。量了下,也是好的。反正有电源管就装了其它2个13007。开机,风扇终于长转了。测量各电压正常。心想,拆下来的电源管测量也是好的,就想再装上去看看,又经过一番折腾。把原来的13007装上,奇怪了,风扇居然也长转了。我想应该还是13007虚焊的缘故吧,第一次加焊不成功可能管装氧化也有关系吧。
机子
2009-7-10 09:58
我修过一个电源,起初是短接没反应,打开看发现3个肖特基二极管那排的一个1000UF/10V电容发鼓,于是在旧电源上拆下一个更换,然后就一直检测不到故障元件了。
短接后发现,故障变成风扇转停了
最后怀疑旧电源换下的电容有问题,于是去电子市场买过一个新的换上后就一切正常了,所以,那个1000UF/10V的电容也可能造成风扇转停的情况。、
康源电脑
2009-8-7 22:12
我的电源也是这样,我回去看看,谢谢楼主了。
牙齿白白
2009-8-8 17:18
拆开,先补焊一遍,是个好习惯
