标题: 2018款 7月出厂 Lenovo 小新潮7000-13 瞎搞 [打印本页]
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-17 17:55
一大早接到外面公司客户一个 Lenovo 小新潮7000-13  插电不开机,然后接上可调电源 也没有待机电流           只有拆开机器仔细观察了一下,没有地方什么地方异常
       于是用测量
这些地方都是对地为0    然后想了一下,待机没有3  5V  联想到应该是前端短路了,  找到公共点电阻R5903也是对地为0  再然后用烧机大法接3V  2A烧
        用手摸到内存供电芯片发汤,刚开始还以为芯片 那个心都凉了 仔细摸了一直,是旁边的两个电容坏了
拆掉试机,立马好了。。
作者: MrLT168    时间: 2019-7-17 18:09
学习,辛苦了楼主
作者: 风行风尚    时间: 2019-7-17 21:39
这种机器在保的,没进液什么的直接扔售后去换板,万一没有搞好又不能保修,那岂不是冤
作者: H55    时间: 2019-7-17 21:42
我日, 主板集成的内存 没插槽 恼火。。 这个坏了 成本老高
作者: 月亮大大    时间: 2019-7-17 21:42
客户敢送 楼主敢修、都是狠人
话说这么新的本,没有保吗?还是网上买的
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-17 21:53
这款机好熟悉,是深圳小工厂代工。ec是程序的,UC4很用易短路
作者: 极致科技    时间: 2019-7-17 22:08
联想小新会是深圳小厂代工?要是这样质量堪忧啊
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-18 08:22
现在8代以上小本本集成度太高,不好维修
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-7-18 10:15
这不拿去保修吗?早晨拿去下午就能给保修出来
作者: yichukun1    时间: 2019-7-18 10:20
大哥  你知道的太多了
作者: 514906332    时间: 2019-7-18 10:30
还好是电容坏,是芯片短路楼主估计头都大了。
作者: 破小孩    时间: 2019-7-18 10:47
扔售后多好,头一天送第二天就好了,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-18 11:08
感觉越来越难修了
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-18 13:19
是的
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-18 13:20
破小孩 发表于 2019-7-18 10:47
扔售后多好,头一天送第二天就好了,
以后直接送售后
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-18 13:21
是的 刚开始没仔细摸  还真以为、芯片坏了  后面仔细摸一下还好是电容
作者: yy2011..    时间: 2019-7-18 13:29
楼主要先看再烧,有时烧得不好问题就大了
作者: 天同专修    时间: 2019-7-18 13:34
这钱好赚,哥,你牛,厉害哦,呵呵
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-18 23:27
楼主烧鸡电流是不是有点太大了,烧不好怕是要烧出大问题
作者: coal    时间: 2019-7-19 14:13
还好,你要是一烧CPU挂了就开心了
作者: 一曲心然    时间: 2019-7-19 15:26
厉害了我的哥
作者: 2215900252    时间: 2019-7-19 15:43
这么新的机子就这质量   都不敢买
作者: 无误    时间: 2019-7-19 15:50
短路不严重还好修
作者: 菜豆豆    时间: 2019-7-20 09:43
手到擒来,赞一个。不过去保修还是可靠点啊
作者: 南门二饼    时间: 2019-7-20 10:19
客户为啥不去保修,本子是捡的吧
作者: 肉金    时间: 2019-7-20 10:27
主板动过烙铁,售后肯定拒保,不懂在想什么.
作者: wojianglong    时间: 2019-7-20 12:11
楼主思路清晰,逻辑正确,是大神,小白向大神学习了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-20 13:05
20V公共电压短路大部分都是电容坏引起,,没必要烧鸡
作者: 腾辉数码    时间: 2019-7-20 14:01
现在的板子基本上都是这个样子了,还有好多用玻璃的那种芯片,植株还要用锡匠,钢网都没有,搞死人。每次我都拿修手机的那让帮我植株:@
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-7-21 11:01
老厮在论坛的名字叫;万万学饼     你小子冒充ID   今日头条那个老哥。
作者: 小贺123    时间: 2019-7-21 11:37
这款机器最爱坏供电虑波电容,修过两个内存供电CPU供电
作者: A小伟1997    时间: 2019-7-21 14:10
作者: chunchubai    时间: 2019-7-21 14:30
这叫艺高人胆大
作者: 天民小小    时间: 2019-7-21 14:32
这种活真希望多一点
作者: 罗冬萍    时间: 2019-7-21 14:37
收藏一下 希望能用的上
作者: 庄武亮    时间: 2019-7-21 15:00
这个应该是板载的颗粒内存吧,应该在反面
作者: 古典浪漫    时间: 2019-7-21 16:52
楼主艺高人胆大
作者: ywzywz2009    时间: 2019-7-21 17:14
烧机还是挺好用的,一般大短都好修。有的电容都看的出变样啦。修这种机好快的·。
作者: 笔记本wx    时间: 2019-7-21 17:27
维修思路清晰,就是烧鸡大法电流看的害怕
作者: 消失的印记    时间: 2019-7-22 22:01
这种大短路的要么很好修就是电容什么的,要么就难修,坏桥显卡或者CPU,那种基本报废了
作者: sai784778    时间: 2019-7-23 10:44
路过,学习了,烧鸡大法还是很好用的,
作者: ai623698041    时间: 2019-7-23 10:53
这种本直接送售后不就行了.。。。。。。。。。
作者: 15020735702    时间: 2019-7-23 13:16
言之有理
作者: 长安长    时间: 2019-7-23 13:33
但是不好找
作者: haiweisun    时间: 2019-7-23 16:03
联想小新会是深圳小厂代工?要是这样质量堪忧!!!
作者: 海成科技1888    时间: 2019-7-23 16:06
这么新的本拆都没拆过
作者: a842028812    时间: 2019-7-23 16:10
这个运气比较好吧,这种机器 稍微复杂点的电路问题的话 ,没图纸的话,不太好修
作者: 2237008940    时间: 2019-7-23 16:33
现在的机器烧U的比我修的还多
作者: zmengk0128    时间: 2019-7-23 20:01
赚大了吧,不错不错
作者: yongfei    时间: 2019-7-23 20:21
现在的本子集成度太高了,不太好修了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2019-7-24 09:19
学习,辛苦了楼主
作者: 神話1    时间: 2019-7-24 12:50
这是B站的老厮吗
作者: 周杰伦维修    时间: 2019-7-24 13:13
没过保修 不如直接送售后
作者: shhb3618    时间: 2019-7-24 14:56
我就喜欢这样的方法,强上电,上手摸
作者: 风骑士    时间: 2019-7-24 16:13
集成CPU 不好搞啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13385365660    时间: 2019-7-24 20:58
幸好CPU没事,要不就完了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-26 18:08
这个主板型号是320S图纸和工厂BIOS我都有
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-26 18:10
19V公共电压短路的最好修了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-16 12:50
不是瞎搞哦 都知道怎么做了
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-8-16 14:11
这心情就是过山车啊  还好还好
作者: 王大超    时间: 2020-8-22 21:13
作者: chaoyagang    时间: 2020-9-9 11:36
5A可以烧吗????????
作者: chaoyagang    时间: 2020-9-9 11:58
同样问题,解决了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-10-15 15:36
不是网红的老斯?电容都敢直接上手摸,厉害 手没烫秃噜皮过看来
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-8-18 15:27
现在好多笔记本都是cpu坏了
作者: llhao777    时间: 2021-8-18 16:09
喜欢这种短路的。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-8-18 16:23
修好是硬道理。。。。。。。。。。。。。。。
