1:首先恭喜搂主修复成功。
2:如果这个图没有错误,那么这两个三级管的基级相交点,也就是两个三级管的基级,应该是0-3.3的调便,如果是3.3到0的调变,那么这个图是错误的。
f052360fjh 发表于 2009-7-10 00:28
心在飞翔 发表于 2009-7-10 00:35
是的,在点复位键的时候,相交点处应为3.3V,正常情况下为0V才对。
刘彪亮 发表于 2009-7-11 10:33
为什么还要三极管?直接飞线不行吗?会引起什么样的副做用?
1:首先恭喜搂主修复成功。
2:如果这个图没有错误,那么这两个三级管的基级相交点,也就是两个三级管的基级 ...
-我心飞翔 发表于 2009-7-10 13:01
首先感谢大家关心我的贴子,,两三极管的B极不是直接进南桥的,,中间经过了门电路翻转`,由于本人不经常画 ...
维修?? 发表于 2009-7-9 18:03
不过我也遇到过IDE没有复
位的,我那个板是第一个IDE没有,二个有。跑线路发现是分别有两个三极管控制两个 ...
