标题: iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-17 15:40
故障机型:iPhone6
故障现象:不开机,接电大短。
故障分析:接电大短一般是电池供电或主供电线路相连的电容或芯片损坏导致。
维修过程:接电后用手触摸主板上,发现闪光灯芯片发烫,于是把闪光灯芯片拆了,拆了后发现芯片焊盘已经腐蚀了,看电流也不短路了,但发现屏幕还是无显示,于是再把显示电源拆了。
把闪光灯芯片和显示电源芯片从料板上拆下好的芯片,装好后扣上屏幕开机发现电流正常,但屏幕还是没有亮,用手电筒照了下,看见屏幕中间隐约有个白色的苹果logo,看来是有显示了,只是背光还没有工作。
无背光先测量显示座上背光线路对地值,发现背光的正极供电脚是无穷大,无穷大一般是断线了或者是保险电感坏了所导致,经过测量,发背光正极供电线路上的保险电感一端的脚被腐蚀了,测量电感另一端时,发现阻值正常,拆下坏的保险电感,直接用一陀锡短接解决。
短接好后,测了下显示座阻值恢复正常,扣上屏开机故障已解决,屏幕背光已恢复正常。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
作者: 静若安澜    时间: 2019-7-18 20:59
师傅,厉害哟!
作者: qhxiangwang    时间: 2019-7-20 12:39
师傅,厉害哟!
