Cq35加电0.17
守拙不凡
2019-7-17 15:20
Cq35加电0.17
cq35加电0.17然后到0.03。仁宝代工,内存供电已经产生,然后瞬间消失。以前因为这个走了弯路。死修内存供电没有结果。结果是二级电压短路。直接测量+5VS,到地。硬盘供电的电容已经裂开。拆掉解决。还有一个就是+5VS短路,测量一下转换场管是否已经击穿。因为短路会造成大电流,晶体管有阻值。有可能烧坏。
(137.81 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2019-7-17 15:20 上传
