华硕p4pe2-x 845主板不通电
初学修电脑
2009-7-9 17:46
华硕p4pe2-x 845主板不通电
插上排电源下面图片标注的管烫得厉害,5V启动电源正常,短接开关2脚无反映,绿黑短接风扇转。
请问这里涉及到的地方是哪里出现了短路导致不起?
(86.2 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2009-7-9 17:46 上传
老翟华
2009-7-9 17:49
貌似1117待机发烫……拆掉网卡芯片看还烫吗?
还烫的话,南桥挂了
浪人学电脑
2009-7-9 18:02
就那一个烫吗,顶上。摸摸南桥汤不,汤桥挂了!
初学修电脑
2009-7-9 18:21
桥温度略高,但不烫手
维修??
2009-7-9 18:23
恩,南桥可能性大。你这板不开机,没有看到IO也就是说肯定是南桥开机,短接PWRO看是否有电压变化。
初学修电脑
2009-7-9 18:25
短接PWRO电压没有变化
陈含光
2009-7-9 21:15
你量他有没有对地短路啊。 华唢板一般有开机复位芯片的
pengyujun
2009-7-9 21:32
[quote]貌似1117待机发烫……拆掉网卡芯片看还烫吗?
还烫的话,南桥挂了
高手
维修中...
2009-7-10 18:12
1117,短路摘网卡,还短SB挂
青风山
2009-7-10 19:12
先折下网卡,再测待机电压的三端稳压器输出端的对地阻值是否短路,短路的话南桥损坏了
仁中仁
2009-7-10 20:16
管子燙得厲害很有可能是這顆管子已經被燒掉了,換一顆在上傳結果大家一起討論。
谢俊超
2009-7-10 20:27
觉得应该是桥挂了 把网卡取了 还短的话SB啦
九尾狐狸
2009-7-10 20:55
拆网卡,打USB的阻值。
王玉福鼎盛电子
2009-7-10 22:25
多数是南桥坏
要精修
2009-7-10 22:37
拆网卡,打USB的阻值 还有查与南桥供电有关的供电管是不是不稳定
错误的相遇
2009-7-10 22:38
夏天雷声不断,先吹掉网卡吧,我平均每天换5个网卡左右,都换厌烦了.
锤锤
2009-7-11 07:51
先测对地阻值,然后换1117,再拆网卡.
快速反应
2009-7-16 21:25
学习了,高手就好,一下就解决了
