T61 U61 BD4176KVT 发出PWRSHUTDOWN的条件
小罗花非花
2009-7-9 17:44
T61,拿来待机电流 0。04马上到0,测得U61 BD4176KVT发出的46脚PWRSHUTDOWN为低电平,正常应该输出高电平。PWRSHUTDOWN信号输出三个地方:PMH-7; 控制得到主电源VINT20;控制3M 5M产生。 加焊 U61 PMH-7过,变成现在的故障是:刚插上电,电流0。04能开机有显示输出电流1A多正常, 用开关关机后待机电流为0。00 PWRSHUTDOWN信号没有输出0V,主电源各待机电压都没有输出。 再插电源 电流0,要过一段时间插上电源才有电流又可上电。 现在就是电流0时,PWRSHUTDOWN信号没有输出。 认真看过 IBM T4系列笔记本电路分析.pdf 里面的, TB62501产生PWRSHUTDOWN信号的条件,VCC3SW 温度报错 EXTPWR ,TB62501就会产生3。3V PWRSHUTDOWN信号 T61中 U61 BD4176KVT相当于TB62501, VCC3SW 3。3V ,温度58脚0V,EXTPWR3脚0V, 不知道还有哪些条件能够影响PWRSHUTDOWN信号输出,有知道的提示一下谢谢 准备明天换一下U61 BD4176KVT不知道有没有用
本本波
2009-7-9 23:54
是不是进过水的板子? 一看到这些字母我就头晕啦 哈哈 !但SHUTDOWN不好可以查查温控芯片的阻抗 还有PMH7不良也会导致这个信号不好!
小罗花非花
2009-7-14 17:07
已解决 更换BD4176KVT ,试N次待机都出来了,现在已三天正常。
