标题: iPhone X GPU电感空焊导致花屏重启 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-17 12:45
故障机型:IPHONEX
故障现象:花屏重启
接到一台iphoneX的机器客户描述为花屏重启,机器拿到手直接开机故障和客户描述的一样,一直花屏重启,X的机器花屏重启的遇到过几台了都是PP_GPU_SRAM电感虚焊导致的。
直接拆机,将虚焊的电感取下。
更换一个电感。
更换电感重新触发开机。
机器正常进入系统,显示正常。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
作者: shudaxia    时间: 2019-7-17 15:12
你好邓工 我有个6P 重新做CPU之后 一直开机0-100多毫安 反复 盖子换了几个 都一样
作者: shudaxia    时间: 2019-7-17 15:13
这种电流像没有找到盖子电流吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-18 21:40
感觉X的CPU电感是通病了
作者: qhxiangwang    时间: 2019-7-20 12:37
感觉X的CPU电感是通病了
