标题: IH61m主板无法开机,没有任何反应,没有任何指示灯亮 [打印本页]
作者: myweixiu    时间: 2019-7-17 11:10
如题,只开机了一次,后来再开机就没有任何反应了。在主板上短接开机无反应,电源测了没问题,bios拆下来重新刷的,还是不行。发现板子上有个三极管插上电后一会儿极其发烫。
我按照网友说的换掉了下图的mos管和右边的电容,但是现在依然是开机无任何反应,风扇也不转。
有没有老司机或者高手能带带我啊,紧急求助啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
作者: myweixiu    时间: 2019-7-17 11:31
后来我测开关针电压是从1.6多慢慢长到3.3左右,不停的这样来回浮动
作者: 智搏科技    时间: 2019-7-17 11:38
主板 上直接短路如果不开机,应该是主板上主供电短路
作者: myweixiu    时间: 2019-7-17 15:41
主板主供电区的那一排固态电容我用蜂鸣档测基本上都是嘀————响,电容坏了的话也会引起这个故障吗?
作者: myweixiu    时间: 2019-7-17 16:53
cpu拆掉后再测又不响了
作者: myweixiu    时间: 2019-7-17 16:54
这个刚开始说的发烫的mos管左边有一个电容 ,我在板子上测的时候蜂鸣档是响的,我 又换了一个新的电容,换上以后再测蜂鸣档还是响的,大概是哪里短路了呢?
作者: rrr25253344    时间: 2019-7-18 01:01
看图纸啊,这里怎么看
作者: myweixiu    时间: 2019-7-19 09:04
rrr25253344 发表于 2019-7-18 01:01
看图纸啊,这里怎么看
在网上没找到这个型号的图纸,谁有给我发一个呗
作者: 智搏科技    时间: 2019-7-19 17:45
拔CPU 4针供电 再短接开启信号,看看能加上电么,如果加上 ,应该就是CPU供电那边短路
作者: 智搏科技    时间: 2019-7-19 17:47
有些MOS管 量着短路,不一定是MOS管的事,有些电路的阻值本来就低
作者: myweixiu    时间: 2019-7-19 18:43
按你说的试了一下风扇确实是转了,CPU供电短路一般是电容坏了还是什么呢?
作者: myweixiu    时间: 2019-7-19 22:09
有新发现,这个小芯片和贴片电容看样子是烧掉了,因为太小了没发现,开机无反应和这个有没有关系呢?这个小芯片的信息在网上找不到不知道是什么芯片
作者: 文晖科技    时间: 2019-7-20 08:37
c366 都烧坏了,赶紧用烙铁拆掉。。
作者: myweixiu    时间: 2019-7-20 09:50
文晖科技 发表于 2019-7-20 08:37
c366 都烧坏了,赶紧用烙铁拆掉。。
拆掉的能能开机不?还有右侧的那个小芯片是怎么芯片啊?网上搜不到信息呢
