标题: iPhone 7 Plus lus大音频断线导致不充电无声音维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-16 16:40
故障现象:
维修思路:拿到手里面看似毛病很多,首先要逐一排查,首先解决充电的问题,接上充电线之后的确是不充电状态,将手机连接电脑发现电脑也认不到手机。由此可以基本确定是由于手机的USB管理芯片造成的。
拆下手机主板的USB管理芯片,将焊盘的焊点注意测量对地阻值。发现USB芯片的C3脚阻值无穷大。而该信号点通过电阻R3104连接到主音频芯片的。
这种情况无外乎三种可能,一种是电阻R3104损坏,二主板掉点断线,三主音频芯片损坏。直接拆掉主音频芯片,果然有惊喜。
果然是掉点断线了,将该点飞线补好,顺便更换了大音频安装。在打USB芯片的C3点阻值,已经480正常了。
在装上USB管理芯片,插上充电器。
现在充电电流1.13A.充电正常了。由于音频刚刚掉点断线。补点更换主音频之后,音频也正常了。还剩下摄像的问题,客户来的时候说明机器摔过,观察机器发现摄像头那里变形严重。
直接更换后摄像。解决问题。
机器修复完成。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
作者: 功到自然成1    时间: 2019-7-18 01:48
这个算是音频ic导致的不充电吗?
