标题: 佳能,索尼,尼康等相机SD卡上的视频文件遗失后恢复出来却打不开 [打印本页]
作者: 16fz    时间: 2019-7-16 12:59
常常有人在不经意中就使花费了许多时间和精力所拍摄的视频意外遗失,经常是错删除,误格式化,或是其它一些非正常原因导致珍贵的视频数据遗失,一着急就上网各种下载来尝试恢复出相机卡上的视频。
如果只是想恢复一些相片来讲,恢复JPG或是RAW格式的相片都是相比较容易的,而且恢复出来的效果也是比较完美的,因为就这两类文件的恢复技术来讲是比较成熟的。
这儿我给大家推荐一个比较好用的相片恢复工具,一个就是我常说的“超级数据恢复工具”建议购买更新后的正版软件,主要是效果好价格也不高,大家可以根据错删,误格式化等一些中文菜单来操作,具体可以看以往的一个教程"相机卡相片如何恢复"这里面有详细说明。
但是,由于各相机厂家所运用的视频格式与编码都有其自己的特点与方式,所以相单靠一个数据恢复工具去恢复所有相机厂家的视频文件显然不太可能,一般比较常见的格式有,MP4,MTS,MOV每一种都不相同。
在视频恢复上其实做为现在的相机卡文件系统大部份是以FAT32与EXT为主,因此在相机所拍摄视频写入储存卡时是会产生很多的底层碎片,这也就是为什么大家在恢复相机的视频文件时会出现卡慢,变色,或是无法播发的原因。
因为一般比较普通的非定制的数据恢复工具在恢复时不一定能达的到智能分辩底层数据所属,而是得到第一条指向后将找到的底层数据生成一个视频文件,所以有时在打开恢复出来的文件播放时有可能这个文件是包含了视频文件与图片文件或是两个或是多个视频文件的内容,所以说这个恢复出来的文件是错误的,也因此无法正常播放。
那么我们可以恢复出因为相机卡错删,误格式化以后的视频文件吗?答案是肯定的,虽然每一种格式的视频文件都不一样,但是从数据恢复的角度来讲,我们可以根据每一种文件的特征来编写一套相对应的定制恢复程序,一般来讲每种文件都有分“文件头”“数据区”“文件尾”,而且底层碎片是有指向的,我们可以根据每一段的碎片指向来分析底层文件碎片,再进行碎片组合,这样也就能将正常的视频文件恢复出来了。
再有一个许多摄影爱好者在错删误格式化后会再拍一些新的视频到相机储存卡上,那么就会造成一定的数据覆盖,那么肯定会有许多数据恢复专业人员会告诉你覆盖是恢复不了的,但是这儿我要告诉你,只是没有完全覆盖那么还是有机会的,大家可以参考以往文章“覆盖后的数据能够恢复吗”
除了以上的软件问题所引起的一些逻辑性错误,如果出现相机SD,CF卡运用时卡慢或是忽然不认了,一般是由于相机卡的硬件问题引起的,一般来讲卡慢是储存芯片有坏块,如果忽然性的不认了或是认到但是没有任何容量,由储存芯片坏块引起的固件问题会比较多,如果储存芯片的坏块比较多,那第在恢复时恢复几率上可能就会有所降低。
而且这种硬件问题个人是无法进行修复的,如果看到网上有人教你进行所谓的厂家低格或是刷固件的话,请千万不要进行操作,因为这些操作也许会成功但是刷完固件或是低格以后您珍贵的视频会所有遗失,下面发几张图大家可以看一下专业数据恢复所需要的设备才能进行硬件级恢复。
而且并不是简单的将相机卡接上设备就可以了,这就是需要多年的技术经验来判断,还有一定的硬件维修功底,所以数据恢复也是一门比较复杂的技术,需要融合多种技术才能达到比较高的数据恢复几率,术业有专攻,出了问题不可怕,可怕的是正确的搞定方式。
<div class="pgc-img">
作者: y0927    时间: 2019-7-16 14:45
技术活,恢复要正版
