a198908642 发表于 2019-7-16 12:33
一般不会测不准吧 是不是表笔刚好在对测时接触不准 别被误导了 虽然成功恢复正常 听楼主判断也没肯定的结果 ...
苏州电脑维修 发表于 2019-7-16 14:30
不停跳,还要注意一下,边上那个C
zhouwei5827 发表于 2019-7-16 12:59
我反复测量过好几次了,阻止都是显示正常的,胜利的890c万用表
苏州电脑维修 发表于 2019-7-16 14:27
买好些常用的分压电阻.
5V 转3.3
12转2
联想中国 发表于 2019-7-16 16:08
我一般都是完全拆出来,不是只抬起来一边
如果不放心,直接换两个电阻。按照图纸提供的贴新的电阻上去试 ...
买好些常用的分压电阻.
5V 转3.3
12转2
莫多 发表于 2019-7-16 19:42
有示波器没,看看c是不是失效了
应该不是c击穿了,击穿了电压应该低于2v
确定不是c的问题了查查12v是不是有 ...
