iPhone7 Plus 背光供电保险坏导致阴阳屏维修
迅维深圳赖工
2019-7-15 15:25
【故障机型】iPhone 7 Plus
【故障现象】开机阴阳屏
【维修过程】接过机器,开机看故障:
拆开机器对显示座子测量阻值,如图:
打阻值测量到背光回路一组断线,此线路经过FL4601保险电感。
把机器放到显微镜下还是被修的。如图:
保险电感已经缺失,没办法,只能通过从升压电容飞线到测试点的方法。如图:
实物如图忘记拍了,故障修复。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
(215.05 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2019-7-17 11:14 上传
赖泽涛95
2019-7-15 16:29
飞线解决 秒杀
丶︶怎么去拥有
2019-7-15 16:29
115c福禄克呀,修的666,学习了。
jycjycjycjycjyc
2019-7-15 23:20
飞线解决一切问题
15108092366
2019-7-16 12:59
看到7p的背光,忽然想起我之前修过一台小7不开机,是背光部分的D3701二极管烧了,我拆掉后可以开机了,屏幕亮屏正常,然后手头没有物料,看机子又一切正常,就没有再管了,直接交机收钱,后来再过了一个多月,那个机子烧掉了,背光芯片直接在主板上烧了个洞···········我到现在都没搞清楚,为何要有两个升压二极管,他们到底怎么分工的,为何只要一个也能正常工作,却在最后烧芯片···············
