标题: SONY SVE14AA12T奇怪问题 [打印本页]
作者: 金科笔记本    时间: 2019-7-15 11:02
接修一台SONY SVE14AA12T,客户拿到对面维修店安装GHOST WIN7,安装后好进系统就掉电关机,我们测试也一样.后来发现此机显卡有问题,把显卡和散热搞好后,如果安装GHOST WIN7,安装驱动的那一步要把显卡驱动不装,然后用驱动人生重新打显卡驱动,不然就算搞了显卡和散热,安装系统后快进到桌面前就掉电关机.不知有没有遇到过这台机子的朋友.
作者: 喹喹    时间: 2019-7-15 11:33
这明显是驱动问题啊,有些笔记本驱动安装是有先后顺序的,一般碰到这样情况都是重新装一遍,然后打驱动的时候手动把显卡或者你觉得怀疑的驱动去掉,到桌面后在一个一个装不就明了了
作者: 清风微凉    时间: 2019-7-15 11:37
通病,你用安装版系统装然后去官网打下载驱动打上就没事了,找不到的话就打驱动精灵或者驱动人生的驱动,要用安装版系统!
作者: duguanjun    时间: 2019-7-15 11:52
这明显是驱动问题啊,有些笔记本驱动安装是有先后顺序的,一般碰到这样情况都是重新装一遍,然后打驱动的时候手动把显卡或者你觉得怀疑的驱动去掉,到桌面后在一个一个装不就明了了??
作者: 专注主板维修    时间: 2019-7-15 12:02
ghost 系统都很少安装了,又不稳定,问题有多,还不如装安装版的,如果装安装版的都有问题,那就是硬件的问题了
作者: 475798291    时间: 2019-7-15 12:18
估计你的独立显卡有问题   拿掉重做一下看看
作者: wymyhc    时间: 2019-7-15 13:32
学习 了。
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-15 13:35
这个好像不能用GHOST版的win7,只能使用安装版的
作者: 芯时代维修    时间: 2019-7-15 13:54
    摸出什么问题了 没
作者: rongshan    时间: 2019-7-15 14:06
显卡坏了
作者: xuankejian    时间: 2019-7-15 14:16
这是不是MBX-273 么 ,基本驱动问题引起的掉电,得打官网驱动
作者: sssyfh    时间: 2019-7-15 14:35
零几年的时候遇到过一台SONY的本子 我勒个大艹 装个系统装了2天。。。驱动有顺序的装错一个一切重来 靠 垃圾SONY
作者: jinli    时间: 2019-7-15 14:42
这可能是你的系统有问题,我遇到过,不知道是你那种情形
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-7-15 14:50
F8 卸载驱动 装官网驱动 不行 装 安装板 再不行显卡坏喽
作者: coal    时间: 2019-7-15 15:38
那就是驱动问题,一般会各个试试的,第一部肯定是官网,但是这个索尼没有,自能驱动大师精灵人生
作者: jsxzcy123    时间: 2019-7-15 15:45
暂时没有遇到,以后注意了
作者: 18079990556    时间: 2019-7-15 16:34
这显卡容易坏     通病了
作者: 綤爺    时间: 2019-7-15 21:25
索尼的本子  很多不能用通用驱动  得最小化进系统然后装官方驱动   就是这么任性
作者: 71850811    时间: 2019-7-16 08:11
屏蔽独显
作者: 15309353869    时间: 2019-7-16 08:49
给愿意分享经验的人加分!
作者: AOS    时间: 2019-8-16 20:14
用GOHST的系统进入安全模式,删除集显和 独显驱动.再进入桌椅用驱动人生重装驱动就可以了,不会再掉电了.害我搞了半天时间
作者: 金科笔记本    时间: 2019-8-19 09:19
独显确实有问题,不过把显卡重新植球回焊了,还是不行,所以要么用安装版WIN7,要么用GHOST WIN7安装的时候,把显卡驱动不要装,然后用驱动人生重新打驱动
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-19 09:27
作者: 金科笔记本    时间: 2019-8-20 09:20
阳龙 发表于 2019-8-19 10:10
上官网打驱动就好了
貌似官网没找到这个型号
