联想C340一体机主板短路不通电
xhdnfwzx
2019-7-14 21:01
联想C340一体机主板短路不通电
用稳压电源供电19V,不开机直接跳空3.5A,严重主板短路,马上断电。拆机发现主板两个电容烫手,更换解决问题。
月亮大大
2019-7-14 21:55
这种一体机板,最大的特点就是公共点大电容多。 时间久了,就容易出现变质,钱就来了
OSJ
2019-7-14 22:22
都是电容短路
28893589
2019-7-15 10:12
62等一下看能能跳过去,不能就刷个BIOS,还有还有电源管理芯片集显有问题也会跑这个,最后是BGA问题,这是跟人遇到62的经验,希望对你有帮助。
