标题: 苹果6 6P 烧背光ic U1602 开机就短路 阻值正常 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2019-7-14 16:13
开机就短路了 底脚阻值正常 电压正常 另外苹果6的 可以直接代换6P上面吗 背光ic 烧怕了 哪里问题呀
哪里问题可能导致
作者: REXVX    时间: 2019-7-14 16:33
查一下另外一个背光ic,6和6p的背光ic可以互换
作者: shudaxia    时间: 2019-7-14 16:59
错误了 是闪光灯ic U1602
作者: 顺应天意    时间: 2019-7-14 18:53
苹果6 背光IC 跟6P 是通用的!没有装好 出现短路
作者: shudaxia    时间: 2019-7-14 19:58
谢谢 查询了图纸 型号一样
作者: 15108092366    时间: 2019-7-16 13:15
背光都是通用的,你老是烧,可能是连锡了,查看一下焊盘是不是掉皮了
