标题: 三星RV411大短维修 [打印本页]
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-13 19:38
标题: 三星RV411大短维修
1.今天接到一个老机子,客户说插上适配器后,适配器上的电源指示灯忽亮忽灭的,心想捡菜了大短路,接上电流确实是大短路,报价后打发客户先走。
2.拆出主板并拆掉CPU和内存,机器型号三星RV411,版号:BA41-01425A REV:MP1.1
3.断开公共点发现前后级都有短路,先修前级吧,发现第一个隔离管周围有烧黑的痕迹,用镊子轻轻一戳,竟然翘起来了,把铜皮都烧掉了啊
4.用刀片小心处理板层中烧黑的部分,处理完之后对前级打值正常,用绿油涂抹并固化裸漏的铜皮,换掉第一个隔离管并从适配器过来的滤波电容处飞线到隔离管的S极
5.后级也是大短去的地方比较多,使用烧鸡大法,电流到1A还是没有摸到有哪里发烫,索性调到1.5A,又开始在他全身慢慢摸索,摸来摸去好像就只有CPU座下边的NEC大电容有点热,打值发现确实是短路着,记得NEC大电容确实容易坏,拆掉打值有200多正常着,开始用4个330电容代替装上,对公共点后级打值有300多,差不多吧,装上公共点大电阻,接上电流表,怎么还短路,立即对公共点打值又变成005了,拆掉公共点电阻对前后级打值,依旧是后级的问题。
6.索性把330电容全部拆掉,直接接上电流表,还是短路,对公共点后级和各大电感打值,发现公共点后级和CPU核心供电电感的值是一样的,拆掉两路CPU核心供电上下管,测一路供电上管击穿,更换一组后,对公共点打值有500多,给CPU后边的NEC大电容直接换成两个470电容,装上CPU和内存上电一切正常,直接装起来,附上亮机图。
作者: 风萧月梦    时间: 2019-7-14 04:44
说的很清楚,维修仔细,赞一个
作者: 戴广    时间: 2019-7-14 09:09
支持一下
作者: thiij    时间: 2019-7-14 10:03
楼主技术牛逼,学习了
作者: zhyz999    时间: 2019-7-14 10:40
cpu电容短了你就应该知道管子要换了,假如第一次上cpu你就麻烦了
作者: 天同专修    时间: 2019-7-14 13:53
路过,学习中啊,呵呵谢谢楼主的帖子。
作者: 风骑士    时间: 2019-7-14 15:45
大短路的还是比较好搞的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-14 15:49
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-14 19:09
技术不错,感谢分享
作者: 2215900252    时间: 2019-7-15 11:07
NEC大电容还可以这么改?    我们这边都是加6个330的   只有两个会不会不稳定啊
作者: rongshan    时间: 2019-7-15 11:14
细致啊,技术娴熟
作者: 18079990556    时间: 2019-7-15 16:42
大短路好修 最喜欢这种机器了呃
作者: 一招搞定    时间: 2019-7-15 17:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊啊
作者: 911腾飞    时间: 2019-7-15 18:42
作者: 所罗门工作室    时间: 2019-7-15 22:27
烧鸡 大法就是 给力
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:01
风萧月梦 发表于 2019-7-14 04:44
说的很清楚,维修仔细,赞一个
感谢支持{:mocs_36:}
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:02
戴广 发表于 2019-7-14 09:09
支持一下
谢谢支持{:mocs_50:}
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:03
thiij 发表于 2019-7-14 10:03
楼主技术牛逼,学习了
过奖了,思路清晰,细心就可以了
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:05
我一般维修确定主板各个地方没问题,才上CPU和内存,特别是短路这种情况,一定是先裸板测试没问题才上CPU的。谢谢提醒!
天同专修 发表于 2019-7-14 13:53
路过,学习中啊,呵呵谢谢楼主的帖子。
相互学习,共同进步!
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:06
是的  短路是最好修的
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:07
旺达维修 发表于 2019-7-14 15:49
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
大家一起相互学习{:mocs_1:}
dlq11291008 发表于 2019-7-14 19:09
技术不错,感谢分享
谢谢夸奖{:mocs_49:}
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:08
最好是多加几个,两个的话可能用一段时间会坏掉的
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:09
rongshan 发表于 2019-7-15 11:14
细致啊,技术娴熟
大短比较好修,思路清晰修起来就不难。
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:10
18079990556 发表于 2019-7-15 16:42
大短路好修 最喜欢这种机器了呃
是的   只要不是CPU啥的烧坏了就是捡菜的活
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-7-15 23:11
911腾飞 发表于 2019-7-15 18:42
收藏        ...
感谢支持!
所罗门工作室 发表于 2019-7-15 22:27
烧鸡 大法就是 给力
烧鸡大法好{:mocs_9:}
作者: 15309353869    时间: 2019-7-16 09:00
给愿意分享经验的人加分!
作者: 王福平    时间: 2019-7-16 09:59
CPU供电上管击穿再次上电肯定还会烧呀
作者: yichukun1    时间: 2019-7-16 10:21
这是给我们新手的福利   666
作者: 见习维修8    时间: 2019-7-16 14:30
学习了,谢谢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-16 22:28
技术不错 谢谢分享
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-16 22:58
谢谢楼主分享,学习了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 18:39
努力学习维修技术
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-6 11:16
楼主的技术厉害,值得大家学习!
作者: xuan531201    时间: 2019-9-6 12:42
是的。经验之谈,nec机器这个位置的大容量电容还是换了的好。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-6 15:01
路过学习,谢谢分享
