飞鱼家族 发表于 2019-7-13 21:58
更换驱动pwm芯片
746567510 发表于 2019-7-13 20:12
换掉上下mos和pwm,滤波电容一起换掉试试
更换驱动pwm芯片
chenyang31 发表于 2019-7-17 11:40
你先测主板有没有短路,你这个像电源保护。
dzgzyyx 发表于 2019-7-17 14:18
这是短路了啊
myweixiu 发表于 2019-7-17 15:43
主板主供电区的那一排固态电容我用蜂鸣档测基本上都是嘀————响,电容坏了的话也会引起这个故障吗?
dzgzyyx 发表于 2019-7-17 16:03
这个不知道你是测的哪个电容,cpu供电一般阻值都很小。如果是cpu供电 你可以拿下cpu再测,看你的图是内存 ...
chenyang31 发表于 2019-7-18 17:05
你的维修思路及数字万用表使用方法都有问题。
先说数字万用表,测短路是用二极管挡,有些万用表是蜂鸣档 ...
