标题: 拯救者进水烧掉的芯片 [打印本页]
作者: bestsu    时间: 2019-7-13 19:16
标题: 拯救者进水烧掉的芯片
接到台拯救者进水 芯片烧的看不清型号了  坛友们有修到和机器的 麻烦告知一下 版号是nm-b701
作者: lajidong    时间: 2019-7-14 00:16
RT8231A, 芯片丝印24=开头
我猜的
作者: lajidong    时间: 2019-7-14 09:58
http://www.chinafix.com/thread-1171117-1-1.html
这个帖子上有图,只是清晰度不够,看着像是24=XX,对应的是内存供电芯片RT8231A,,
你的图片也不够清晰,看16脚的电容和18脚的2R2电阻像是BOOT自举升压的,12脚的电阻电容像是VDD供电脚,似乎对得上RT8231A的外围电路,其它脚拍的不太清楚,你自己对对外围电路啊
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-14 10:43
有修到,但是没拍照客户拿走了,
作者: 天同专修    时间: 2019-7-14 13:52
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-14 15:50
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
作者: vistaspn1    时间: 2019-7-14 16:04
看来以后每次修过板子后都要好好拍主板照片,以备后用。
作者: 只爱小宝    时间: 2019-7-24 15:39
24=5a哈我刚好修到
作者: rimnmgds    时间: 2019-7-24 15:42
的确是24=
作者: 风骑士    时间: 2019-7-24 16:00
拯救者不好拯救,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-7-24 16:11
芯片型号。。。。。。。。。
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-7-24 16:12
24=4K  这个可以看的清楚。。。。。
