标题: 红米note4X进水有听筒,耳机,无扬声不是小板,排线和喇叭问题 [打印本页]
作者: 有点儿印象    时间: 2019-7-13 18:46
[url=]红米note4X进水有听筒,耳机,无扬声不是小板,排线和喇叭问题[/url]
作者: pophtang    时间: 2019-7-14 00:20
修好了吗
作者: 28893589    时间: 2019-7-15 10:13
什么问题呀,修好了吗???????????啊
作者: duguanjun    时间: 2019-7-15 12:58
作者: xuankejian    时间: 2019-7-15 14:14
结果 是修好 了吧           R2000 断路了吧  是把
作者: 有点儿印象    时间: 2019-7-16 09:50
修好了,
R2000没有直接断路,阻值不正常,供电不正常,
这个R2000在屏蔽罩里面不容看到,才搞了半天
作者: 有点儿印象    时间: 2019-7-16 10:08
在C2000处能测到供电电压4.1V左右,所以认为供电没问题,
量其他电压(C2002.C2003芯片自身产生的电压)时有时无直接换的K318,装上之后铃声很小并迅速变弱,
更换IC后有点动静以为真是IC问题又更换一个故障现象依旧,才考虑别的地方,在测试供电发现电压明显偏低,看图后两端电压不一样直接短接OK
