iPhone6s Plus WIFI导致漏电不开机维修
迅维深圳赖工
2019-7-13 16:35
客户拿6SP来维修,机子没摔没进水,插充电器没有反应,拆机加电电源表有漏电100ma,开机进系统正常,更换外配充电测试还是一样没反应。测得电池座子BATT-VCC电压只有0.6V,根据经验觉得是U2引起的,拿下U2还是漏电100ma,测底脚阻值正常。
更换新的U2装机测试充电正常,充了一会手机放那里不使用,电池消耗还是很快,这种情况给客户是交不了差,还是得找出哪个地方漏电进行处理。再次拿下主板,加电进行触摸,漏电100ma的机子是可以触到哪里发热的。
电源表加电一会就能感觉到热的位置,这台6SPlus比较麻烦,WIFI发热,6S及以后的机子WIFI都是和硬盘绑定在一起的,换WIFI必须取下硬盘解绑。拿下WIFI加电测试,果然机子不漏电。
测了一遍阻值正常,可以肯定主板没问题,是由于WIFI自身损坏导致漏电。做好保护取下硬盘进进解绑,6SP的硬盘底胶比6代的还少,挺好取的。
处理好焊盘,硬盘清理干净上设备进行解绑。
设备正确识别并连接后点击菜单栏解绑WIFI即可,将新的WIFI和硬盘植上锡依次装上,切记更换新的IC之后的第一次开机不要使用电池直接开机,先用电源表加电试机,避免线路短路烧坏元件。解绑WIFI是不需要刷机的,硬盘资料是不会丢的。手工不好的朋友可以取硬盘之前可以先进行备份。
装机测试功能正常,6SPlus不开机漏电100ma维修完成。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
(215.05 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2019-7-17 11:15 上传
杜小伟
2019-7-13 17:45
啥牌子的测试架呢?
喻庆国
2019-7-14 08:42
手工好啊,比修电脑还容易得多呀!
