ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-H61M-S1 触发瞬间掉电维修(通病) [打印本页]
作者: 浩澜电脑    时间: 2019-7-13 16:18
  今日同行送来一片技嘉GA-H61M-S1,说是点不亮。上维修台触发,瞬间掉电,可再触发。技嘉H61各个版本的板触发掉电,算是个通病了,基本都是少电压引起的,而且以CPU_VTT没电压最为常见。  找来电路图,CPU_VTT电路如下(技嘉H61各版本相同)
触发瞬间量TQ1 DDR_15V有电压,CPU_VTT无电压,故障点明确查LM324工作条件,基准电压2.5V正常,经TR64、TR61分压,U1B 5Pin处应有1.05V的电压,实际测量无电压,此处曾被电路图误导,以为5Pin外围无VTT_EN控制电路,误判为分压电阻损坏。实际上此处是有一个VTT_EN电路,如图
实测是由于Q9导通,造成5Pin无电压,拆除Q9后,上电触发,主板顺利开机显示。量Q9基级有3.3V电压,明显有问题,Q8处于截止状态,量Q8基级电压1V左右,正常应为导通状态,故更换Q8,故障排除。
维修总结:技嘉H61板 CPU_VTT缺失造成瞬间掉电故障已修到许多,算是个通病。故障点基本在分压电阻、VTT_EN控制这两块。
附上电路图及零件位置图
零件位置图 GA-H61M-S1 Rev.3.0.pdf (68.07 KB, 下载次数: 105)
