标题: DELL 5420短路简单维修 [打印本页]
作者: 2350144352    时间: 2019-7-13 15:29
标题: DELL 5420短路简单维修
一台5420短路 通电直接短路了
把C壳i拆开 用肉眼明显看见有电容腐蚀烧了
把腐蚀的电容扣了 直接可以了
测试正常  简简单单维修一下
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-7-13 15:38
捡钱的机子
作者: chxj    时间: 2019-7-13 16:16
这样的问题好解决,直接烧机,有的大短烧机不烫的就麻烦,要一个个拆
作者: 21649987    时间: 2019-7-13 16:27
支持一下 谢谢分享
