查看: 2442|回复: 8
ASUS P8B75-M_LX_PLUS VER:1.0无复位
发表于 2019-7-13 14:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
废话不多说直接进入主题,怕被坛有喷    拿到主板后观察无外伤,通电诊断卡RESET灯常亮,一看无复位然后就一路戳各路供电、时钟、复位,  内存、桥、总线、VORE、VCCSSE正常 内存时钟0.4V 然后有测PCI-E A13 A14 0.4V正常 A11复位0V  好吧按时序来吧,要想出复位南桥必须先满足2个条件才能出复位一个是VRMPWRGD 一个是ATX_PWROK这两个信号,
打开迅维的鑫智造找到点位对症下药,搜索VRM_PWRGD点位图(P_VCORE_VR_RDY)
测量电压为0V 找到相连的电阻PR31 PR35(空位) PR220 最后测得PR220一边有电压一边无,我有把PR35补了一个电阻上去 后面的不用我说了哈  由于时间的关系没有多拍几张图理解下
最后附上备份下来的BIOS
P8B75-M-LX-PLUS-VER1.0.rar
5.4 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
评分
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qujiujiu801229 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2019-7-13 14:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
缺少VRMPWRGD....排版拍好点就可以加分了.....
点评
谢谢指点  详情 回复 发表于 2019-7-13 17:15
发表于 2019-7-13 17:15:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢指点
发表于 2019-7-13 17:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点没有看明白,是掉个电阻吗?还是改得电路的?
点评
PR220电阻变值了换了一个  详情 回复 发表于 2019-7-13 18:25
发表于 2019-7-13 18:25:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PR220电阻变值了换了一个
发表于 2019-7-13 20:47:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上次修了个华硕的H61无复位的搞了好久结果是vrmpwrgd到南桥断线了
发表于 2019-7-22 12:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇见的都是拆掉三极管   完事                                   ·
发表于 2019-7-22 13:21:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板修起来还是挺复杂的
点评
你是新手吗  详情 回复 发表于 2019-7-22 16:17
发表于 2019-7-22 16:17:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淡定人生chen 发表于 2019-7-22 13:21
主板修起来还是挺复杂的
你是新手吗
