ZXCVWtest
标题: dell 14216-1待机0.17a偏高,不开机,应该是通病,大家给个思路 [打印本页]
作者: 唧哩咕噜    时间: 2019-7-13 13:22
dell 14216-1待机0.17a偏高,不开机,应该是通病,大家给个思路,3.3v高到3.7v 5v高到5.2v ,vreg3 vreg5电压同上,7脚不出pg。按开机键不触发,别说万用表有问题电池没电,谢谢
作者: trl254948510    时间: 2019-7-13 14:13
那你有动过哪儿吗?这种待机高的就没个发烫的地方?别的其它电压有没有出来?
作者: cslxh2006    时间: 2019-7-13 15:03
换个芯片试试喽。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-13 20:14
待机偏高还要发帖?一顿搞啊
作者: 张晔好    时间: 2019-7-13 20:42
电流偏高应该不是待机了,应该是工作了,上电没完全,个人理解
与你测量的电压没多少关系
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-19 15:49
换个电容试试
作者: windlovetao    时间: 2021-7-20 14:42
这种电流直接用手摸都可以摸出来哪发烫了
