标题: 联想Y460不亮机疑难怪问题 [打印本页]
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 22:54
标题: 联想Y460不亮机疑难怪问题
求助各位前辈:手上一台Y460笔记本电脑开机电流达到2A屏幕不亮,目前测试到
的部分供电(包括CPU核心电压和核显电压都有)都正常,硬盘灯不亮,风扇在
启动后一小段时间高速旋转,换了CPU故障依旧。现测到疑似异常的BIOS的2脚波
形如下(测试条件在待机状态(未按开机键前)):请教各位同仁是否这个波形
是正常的呢,是否可以判定BIOS坏导致故障呢?
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 23:03
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 23:14
图片在这里哈
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 23:18
不好意思重新上传
作者: 庄武亮    时间: 2019-7-12 23:39
先看键盘灯亮不亮,不亮的话,怀疑BIOS 就先换一个呗,排除一下,键盘灯亮的话接外屏看一下显不显示,排除屏的问题,然后就是显卡了,测试工作条件和输出信号是否正常。
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 23:46
庄武亮 发表于 2019-7-12 23:39
先看键盘灯亮不亮,不亮的话,怀疑BIOS 就先换一个呗,排除一下,键盘灯亮的话接外屏看一下显不显示,排除 ...
你好,从波形是否可以看出异常 因为BIOS的2脚信号感觉高低电平有点混乱  测了其他机器没出现高低电平混乱的情况,你觉得呢。
作者: 庄武亮    时间: 2019-7-12 23:49
15705961991 发表于 2019-7-12 23:46
你好,从波形是否可以看出异常 因为BIOS的2脚信号感觉高低电平有点混乱  测了其他机器没出现高低电平混乱 ...
同机型的机器对比的吗?换BIOS不麻烦,怀疑就换一下,维修是需要排除法的。
作者: 15705961991    时间: 2019-7-12 23:51
另外 键盘灯不亮 外屏点不亮
作者: 15705961991    时间: 2019-7-13 00:00
不同的机型 嗯换BIOS是简单  主要人在老家 手头现在没烧写器
作者: 15705961991    时间: 2019-7-13 00:02
明白你的意思哈 主要现在人在老家没下载编程器   是测的其他机型的
作者: 庄武亮    时间: 2019-7-13 00:02
15705961991 发表于 2019-7-12 23:51
另外 键盘灯不亮 外屏点不亮
查显卡吧,看输出输入正常吗
