查看: 688|回复: 1
[测试好]
解决E540开机半小时掉电
发表于 2019-7-12 21:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
解决E540开机半小时掉电
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
e540 OK.rar
5.34 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-12 21:21:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
半小时掉电,自己开机进入BIOS ,看第一页,ME 固件版本,如果为空白就会出现开机掉电的情况,如果正常显示就没有问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
